Осциллограф С1-104: горизонтальная развертка
08.02.2014 08:32 #1
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста, может ли неисправность усилителя синхронизации вызвать отсутствие горизонтальной развертки ? Дело в следующем: В УС стоят три микросборки И22.030.224-01 - 2 шт. и И22.030.296 - 1 шт. В них неисправные транзисторы 2Т3101 (обрыв). Пробовал менять на КТ315Г, только чтобы проверить, но, думаю, что замена не равноценная. В общем, можно сказать, что УСа как блока больше нет...
На экране картинка (фото 1) от внутреннего генератора. Регуляторами перемещается вправо-влево, вверх-вниз.
При подаче на вход усилителя Х - горизонтальная развертка появляется.
Тип файла: jpg Фото 1.jpg (145.5 Кб, 0 просмотров)
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
09.02.2014 19:34 #2
Осциллограф отремонтировал, тему закрываю.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
Модератор
71 68
0 2
09.02.2014 21:11 #3
А что с ним все-таки было? Раскажите в двух словах пожалуйста, может еще кому пригодится
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
