Горизонт (Horizont) 51-CTV-510. Нет развертки, яркая горизонтальная полоса по центру
04.08.2007 10:25 #1
Нет развертки, только ярка горизонтальная полоса в центре, играющая всеми цветами кадра, а звук, каналы - всё нормально. С чего начать исследовать? Болтается какой-то экранированный провод с фишкой на три ламели, задействованы только две, куда фтыкать не знаю. Пробовал что на виду три похожих разъема свободны, но ничего не меняется... Может дело в нем? Выходит провод подозрительно откуда-то с обратной стороны большой левой платы, через резистор центральный провод, а экран заземлен. Там нет больше деталей - на задней стороне платы, явно самодел мастера...
Есть тестер. Есть схема. Есть немного опыта ремонта своими руками (правда в детстве, всё подзабыл). Ну и если запорю - не страшно, это телик дачный, старый... Хотя очень радостно, когда что-то своими руками сделаешь...
Аватар для RVRSS
04.08.2007 10:40 #2
Yuriy_K, если есть схема и тестер, то советую начать с проверки напряжений (указанных на схеме) в КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКЕ.
Потом э-литы, начиная с выходного (вроде 2200 мкф) и далее к началу КР - можно просто припаивать запасные поверх существующих (соблюдая полярность и желательно при выключенном ТВ).
Посмотрел у себя, к сожалению схемы этой модели не имею, хотя когда-то давно имел с дела с такими ТВ, может схему позже удастся найти.
Аватар для RVRSS
04.08.2007 13:39 #3
Итак, нас интересует верхний левый угол блока А1 и МС К1021ХА8 (или что там на месте ее стоит), а также все, что вокруг нее.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2011 в 14:28.
04.08.2007 18:28 #4
Всем спасибо! Вопрос снят!
Всё! Поменял микросхему растровую К1021ХА8 - изображение пошло. Всё работает.
За схему - спасибо! Она мне, думаю, еще пригодится...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
