Шим регулятор управления коллекторным двигателем
16.02.2014 21:14 #1
Здравствуйте! я обращаюсь к вам с таким вопросом! я не где не могу наити схему регулятора оборотов колекторного двигателя, на 12 вольт ампер на 15. на самодельную медагонку. на таимере NE555 c обратной связью так как мне нужно поддерживать обороты мотора не взависимости от нагрузки на вал . имеются детали NE555. Транзисторы IRFZ44 И IRF3205. Другие схемы смотрел но нет в продаже таких микросхем. есть ли схема включения на NE555 c обратной связью нужна ваша помощь зарание спасибо!
16.02.2014 21:36 #2
Flashjohn
Такие схемы обсуждались в на форуме
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16317
Лет 20 назад мне приходилось крутить ручку медогонки, отец держал ульев 20.
Объясните, для чего надо стабилизировать обороты. Я понимаю, что ограничить их надо во избежании разрушения рамок или самой медогонки. Но стабилизировать????
Аватар для DmitriyVDN
16.02.2014 21:42 #3
нет таких схем на 555-ом... собственно на других ресурсах вам уже об этом говорили
ваша задача без применения тахометра и ПИД-регулятора не решается , на чем будет реализован ПИД на расыпухе или на МК это уже другой вопрос....
лично я готовых схем на рассыпухе в нете не встречал...
16.02.2014 21:48 #4
Сообщение от lllll
FlashjohnТакие схемы обсуждались в на форуме
да обсуждались, но решения вопроса там нет... стабилизировать обороты через измерение силы тока возможно только при определенной нагрузке на валу, и в узком диапазоне оборотов ДПТ....
Аватар для Borodach
17.02.2014 10:51 #5
Попробуйте вот такие варианты ...
17.02.2014 11:58 #6
Сообщение от DmitriyVDN
При "определённой нагрузке на валу" (т.е. неизменой) достаточно стабилизации напряжения на двигателе или тока. Стабилизация оборотов - это постоянные обороты, а не какой-то диапазон. В кассетных магнитофонах эта проблема решена с помощью обратной свяэи по току.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
