Ремонт стиральной машины Bosch Logixx 6 Sensitive. Ошибка Е67. Машина полностью блокируется
Страница 1 из 4
18.02.2014 17:36 #1
Помогите многодетному отцу, без машины просто край!
При включении высвечивается ошибка Е67 и машина полностью блокируется.
18.02.2014 17:56 #2
Описание ошибки F67 - Ошибка кодировки карты - Кодировка между силовым и контрольным модулем проведена неправильно
Описание ошибки F67:
F67 Ошибка кодировки карты - Кодировка между силовым и контрольным модулем проведена неправильно
- Software между силовым и контрольным модулем несоответствующий Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Процессы контроля блокированы
- Индикация блокирована - Для сброса нажмите ON/OFF
- Повторно проведите кодировку карты
- Замените карту
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:05.
18.02.2014 18:01 #3
Вот Ссылка как провести сервисный тест:
[Ссылка не действительна]
По данной ссылке скачать полное руководство для проведения сервисного теста СМА BOSCH LOGIXX.... Ссылка проверена, скачивание 100%
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:07.
18.02.2014 18:22 #4
пробовал запустить по этой инструкции. Панель имеет другой вид и запустить не получается. через 2 секунды идет блокировка и горит ошибка Е67. еще значок барабана начинает мигать.
18.02.2014 18:25 #5
Напишите модель машины и сервисный (продуктовый) номер
18.02.2014 18:29 #6
WLM2444SOE/01 879100251393004224
ЭТО то?
18.02.2014 18:31 #7
ставлю в положение отключено
по часовой перевожу на отжим
нажимаю и держу кнопу отжим
перевожу на слив
отпускаю кнопку.
Так?
18.02.2014 18:34 #8
вызывал две организации, но они только проверяют наличие контактов тестером и качают головой
18.02.2014 18:46 #9
WLM2444SOE/01 879100251393004224 Это то, что надо, сейчас поищу документацию, именно на эту модель.
18.02.2014 18:54 #10
Обнуление ошибок в СМА Bosch
Пока ищу попробуй это:
Обнуление ошибок в СМА Bosh
В памяти СМА прописана ошибка. Пока ее не скинуть она будет висеть и блокировать работу СМА. Не всегда получается ее скинуть действуя по сервису от производителя. Я делал немного по-другому. Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл" ,люк закрыт.
2. Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) и нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
4. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь вперед на положение "Выкл". Операцию можно проделать несколько раз. При этом не обращаешь никакого внимания на индикатор кнопки Старт/Пауза как описано в сервисе.
Или сделать так:
1.Селектор основных программ поставить в положение OFF (выключить машину) .
2.Селектор основных программ поставить в положение отжим.
3.Нажать кнопку либо сенсор изменения оборотов.
4.Удерживать нажатой эту кнопку 5 секунд.
5.Отпустить кнопку либо сенсор изменения оборотов.
6.Селектор основных программ переключить в положение слив.
7.Нажать кнопку или сенсор изменения оборотов и удерживать 5 секунд.
Должны моргнуть все индикаторы и раздаться звуковой сигнал
свидетельствующий о удачном сбросе данной ошибки!!!
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:08.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
