нужна разработка простого устройства
21.02.2014 11:24 #1
Привет коллеги!
Мне нужно разработать не большое устройство состоящее из моторчика (вентилятор), солнечной батареи и аккумулятора, суть работы устройства простая - включаем вентилятор и он работает от аккумулятора, соответственно от солнечной батареи аккумулятора же и заряжается, но нужна возможность этот же аккумулятор использовать к powerbank, т.е. заряжать его от внешних зарядных устройств (5в 1-2А) и при необходимости от аккумулятора заражать внешние устройства - 5В (заряжать например телефон). Вот собственно и всё, соответственно мне нужна схема, расчет параметров солнечной батареи (размер напряжение, ток), расчет аккумулятора (емкость, зарядный ток?), ну и напряжение для моторчика вентилятора, желательно чтобы комплектующие можно было заказать на aliexpress (чтобы можно было подобрать по характеристикам).... очень желательно, чтобы размеры солнечной батареи были не больше: 6-8см в ширину, и до 15 см. в длину...
Соответственно, вопрос, кто возьмется помочь и за какие деньги.
2,219 485
17 2
21.02.2014 11:58 #2
Укажите,хотя бы,производительность вентоса(м*3\мин),либо его эл. параметры-рабочее напряжение/ток потребления...Время работы тоже важно.
21.02.2014 12:12 #3
он будет на обдув, можно в принципе любой подобрать подходящий по характеристикам, если будет ШИМ для регулировки скорости - будет вообще отлично..
21.02.2014 12:15 #4
http://vampirchik-sun.nm.ru/prod.htm
21.02.2014 12:42 #5
спасибо, но мне нужен не конструктор, а схема и набор элементов, т.к. это потом пойдет в отдельный корпус.
516 208
29 2
21.02.2014 15:23 #6
Сообщение от lllll
В вашей ссылке-вирус!
Тип файла: jpg 2014-02-21_142459.jpg (57.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.02.2014 15:49 #7
АндиК-если чо,пиши в личку-уладим...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
