Стал искать похожие темы, только етая http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13700, но там проблем не самы как в моем случае.
И так, нажимаем кнопка STANDBY из ДУ или бутон PR+/PR- на панели управления, аппарат должен работать, включается релле RL801 но через секунд (2-3) сам переходит снова в STANDBY (релле выключается), ето происходит без значение какая темперарура. Нашел схема, http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...ar_MC-64b.html, управленире RL801 идет из пин 22 (on/off) видеопроцессора LG9734-02C. Активны уровень сигнала (on) низкий. Процессор включает и через 2-3 секунд выключает релле Rl801. Есть дежурное питание ST5V. В другие темы как причина был конденсатор С408 (1uF/160V, к драйвер ТХО), менял его, проблем самы. |
Не пишешь, что происходит при включении. Запускается ли строчная развертка? кадровая? Что происходит с питанием строки и другими на блоке питания?
А начать надо с БП, замени все литы в первичке, можно без самого большого пока. Замена конденсаторов параллельных диодам на выходе блока питания. Электролит на холодном конце отклонялки? Мало информации для конкретных советов. Так что, проверяй всё подряд. |
Нет такого, это миком, скидка на то, что ты иностранец.
включается релле RL801 но через секунд (2-3) сам переходит снова в STANDBY (релле выключается),Процессор включает и через 2-3 секунд выключает релле Rl801
Последний раз редактировалось gauptmann; 22.02.2014 в 16:02.
А рядом стоит D 408 ,его тоже проверить заменой.
Что ты к бедному реле привязался?
С ИП в РР напруги дай, с ТМС, пропаяй его. СР работать начинает?
Предыдущего поста нечаянно сделал, прощу извинить.
Последний раз редактировалось instrument; 01.03.2014 в 14:23.
Какие именно симптомы при включении?
Есть что то другое - вчера пока мерил напряжение на выходе D801 в рабочий режим, ТВ продолжил работать больше - за 10-15 секунд, картина появилась, звук тоже, всего было в порядке, но потом сново входил в стендбай. Все ето похоже на слабая связь где-то. Пропаял весь БП. |
