Телевизор JVC AV-2130EE3, шасси SCL
Аватар для bevelsi
97 215
11.03.2014 19:57 #1
При включерии в дежурке свистит транс,питание с ИПБ 92в,13в,есть питание проца 5в,при включении эти питания полностью пропадают и транс перестает свистеть,при подключении лампы вместо строчника свист пропадает идет запуск строки появляется 130в, появляется питания на всех кренках,питание в первичке ~300в сетевая банка на всякий случай поменяна,отключал так же кадровую,строчник рабочий 100%,в демпфере тоже все в норме.?????
Последний раз редактировалось bevelsi; 11.03.2014 в 20:02.
43 73
11.03.2014 21:11 #2
Теперь литы во вторичных цепях блока питания (БП) замени на новые. И какую деталь в телевизоре ты обозвал "строчник"?
Аватар для bevelsi
97 215
11.03.2014 21:32 #3
Сообщение от Михаил.Л
ТДКС так называю,литы во вторичке в первую очередь проверяю
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.03.2014 21:58 #4
Их подставлять надо.
Сообщение от bevelsi
Вот это о чём? Что пропадает, что не пропадает? Запуск СР есть? С ТДКС есть напруги?
Аватар для FIMA26
132 27
11.03.2014 22:12 #5
Если поставил лампу то какой запуск строки?Или строка не откинута?Или лампа вместо преда?Можно как то понятней писать?И вбей себе в моск шо есть ТДКС и есть НОТ,а строчником можно назвать и швейную машинку и спеца по аральному сексу.
43 73
11.03.2014 22:22 #6
Так это надо вначале писать, чтоб нам лишнего не писать и, кстати,чем проверяешь, заменой на новый или каким прибором? Строчный транзистор поменяй, проверь цепь его управления, питание предварительного каскада, С523 на моей схеме 1мкф 160в. Демпферные детали высоковольтные, поэтому проверяются только заменой, особенно керамика. ТДКС как проверил на 100 %? И подключи другую, рабочую ОСку. На какую лампу нагружал БП? Может слегка увеличить ее мощность, чтоб убедиться в надежной работе БП?
Аватар для bevelsi
97 215
11.03.2014 22:33 #7
Сообщение от gauptmann
В цепи с ТДКС питание в дежурке на В+ 92в,вторичных напруг с тдкс нету,так же есть 13в на ипб,при этом всем транс в ипб свистит но дежурка есть,при включении дежурка тухнет и во вторичных цепях ипб нету вообще ни чего,потом я отключаю В+ от тдкс,подключаю лампу,включаю,тпи не свистит,при включении появляется питание +130в на несколько секунд,потом уходит в дежурку,тдкс рабочий,так как есть такой же новый,я его подкинул
Аватар для bevelsi
97 215
11.03.2014 22:45 #8
Capacitor Dm6030, С523 был полностю голым,я его заменил но запуска всеровно нет,транзистор рабочий,ТДКС проверяет один знакомый на сто процентов у него есть стенд самодельный для проверки тдкс,лампа 60ватт
43 73
11.03.2014 23:01 #9
Схема есть? Смотри 33ногу IC701, это защита. Если по БП,то:IC971, IC972, IC973, IC974 и литы в обвязке, D981, D982, D983, D984, Q981 и его обвязка. Какое напряжение на 1 и 4 ногах STRки в БП во время включения рабочего режима?
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 11.03.2014 в 23:11.
43 73
11.03.2014 23:19 #10
На моей схеме напряжение питания +В 115вольт, а не 130. Может в твоем т.в. экран плоский?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
