Определить тип сварочного полуавтомата и отремонтировать
Страница 1 из 3
11.03.2014 20:24 #1
Добрый день.Достался мне сварочник непонятной сборки поломанный (полетел диодный мост и конденсатор)
детали заменил, но подача проволоки не происходит. Стоят диодные мосты от волги (спаренные по 2 шт) и конденсатор был К50-18- 50в 15000мкф
Человек отдавший мне аппарат покупал его новый в магазине и не ожидал что внутри будет самопальная сборка, хотя варил аппарат обалденно.Хочу теперь выяснить модель аппарата, что бы сделать новую управляющую схему.Вот фото начинки аппарата:
Хочу разобраться, что за модель и как сделать управляющую плату под него.Буду очень рад любой помощи
11.03.2014 20:25 #2
11.03.2014 20:25 #3
11.03.2014 20:26 #4
11.03.2014 20:27 #5
11.03.2014 20:28 #6
11.03.2014 20:29 #7
11.03.2014 20:59 #8
Сборная солянка-похоже кулибины"оттянулись" по-полной!,повыкидывав штатную электронику...Разбирайся,прозванивай-начинай от клапана подачи газа,мотора подачи св.проволоки...
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
12.03.2014 01:02 #9
truenonku,согласен с предыдущим "оратором"!
Будет проще блок управления сделать с нуля,чем разбираться с этой самодеятельностью.
Вопрос:как регулируется сварочное напряжение,переключением секций первички?
Чем регулируется скорость подачи-проволочным реостатом?
Что конкретно не работает?
Есть ли маломощный трансформатор для питания "управы" или все питается от силового трансформатора?
Очень простая схема ПА Темп059,где-то есть у меня в фотках,но ей нужен маломощный трансформатор "управы",включение силовика парой тиристоров в первичке.регулировка напряжения галетником.Есть схема китайского Форте 175,это клон итальянского Тельвина.Первичка три секции,4 ступени регулировки напряжения,включение первички контактором.Тоже маломощный транс в управе.
Сейчас обычно регулировку скорости подачи делают ШИМом,но в Темпе подача управляется тиристором,разницы не заметил.В Форте линейный регулятор напряжения управляет подачей,но сам механизм подачи ублюдочный.Для подачи на мотор-редукторе линейный регулятор мало подходит-сильно греется выходной транзистор.Тиристорная управа подачей,на мой взгляд,неубиваемая.
Остановился в развитии на транзисторах.
12.03.2014 14:51 #10
Сообщение от черный_чак
truenonku,
Если честно не знаю ответ ни на один из вопросов. Понял только то что все надо делать с нуля.
Газ еще не подключил, так что работает клапан или нет не знаю, но одна релюха щелкает, видимо на него. Проволока не подается.Моторчик тоже не знаю как проверить, облазил тазофорумы ни одного дельного совета.Хотя там 4 провода разных цветов 1 минус и еще 1 или 2 плюса, но тазоводы ни черта не знают.
Аппарат конечно лажовый, но варил он настолько прекрасно по сравнению с китайцами за 20 000, что хочется его восстановить и сварить детали именно им. Аппарат накрыли после сварки 2,5 кг проволоки(полмотка) металла 8 мм швом. Китайский бы в пепел превратился бы уже, а у этого диодики и кондер полетел.
Очень напрягает плата управления на соплях.
Вобщем для себя уяснил, что сначала нужно узнать как запитана плата? Так? И от этого плясать при выборе управляющей схемы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
