Добрый вечер уважаемые радиолюбители.подскажите, в чем может быть проблема? В sinaprog МК определяется, сам hex заливается, фьюзы считываются, НО.... при попытке изменить Extended Fuses; (или расширенные настройки) выскакивает неизвестная ошибка в виде системного уведомления (спрашивает отправлять отчет или нет) и в итоге этот раздел фьюзов не изменяется ( High и Low Fuses можно изменить)....его мне изменить необходимо для того, чтобы заставить свой МК работат при напряжении 3.3 В.
Последний раз редактировалось Agoist; 13.03.2014 в 13:47.
Это у вас что то или с самой программой (попробуйте скачать другую версию), или с системой. Я сейчас прошиваю все AVR, в том числе и 168/328 программатором на FT232RL и именно Sinaprog, никаких проблем с фьюзами нет. Программа вот эта http://www.mediafire.com/download/95...2_Software.rar. Попробуйте эту версию.
Спасибо.) Фьюзы я установил, МК прошил но...прошивал я бутлоадер для arduino
И после того, как я с загруженным бутлоадером свою мегу вставил в arduino uno , пишет такую ошибку : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0х00 И скетч соответственно не шьется...в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Agoist; 13.03.2014 в 13:12.
Тут вариантов может быть много... Bootloader точно ардуиновский? Fuse-биты правильно выставили по конфигурации загрузчика (размер области загрузчика, вектор перехода в загрузчик по сбросу) ?
А почему бы, если у вас есть плата Uno, не прошить стандартными средствами загрузчик из среды Arduino IDE прямо в плате (или такой возможности нет и я что-то путаю)...
Дело в программе SinaProg. Она неправильно расчитывает фьюзы. Может быть можно бороться с этим подправив параметры *.cal файлов. Но надежнее расчитывать значения с помощью калькулятора http://www.engbedded.com/fusecalc/ и подставлять в SinaProg.
