Телевизор Sony KV21FX20R chassis FE-1A. Видеопроцессор
11 51
14.03.2014 13:35 #1
Привет всем. телевизор включается звук есть, растра нет на кинескопе катоды заперты c видеопроцессора CXA2140S нет сигнала видео RGB. вопрос? чем можно заменить данный процессор не где не могу найти.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
14.03.2014 13:44 #2
Растра нет, а ты проц менять хочешь? Зачем? Заменишь, растра опять не будет, что дальше будешь менять? Лучше с замеров начни.
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
14.03.2014 14:36 #3
Сначала со строчной определись
11 51
17.03.2014 17:50 #4
напряжения все замерил +В=134v на видеоусилителе 198v на R.G.B=0.12v ik=0.04v на видеопроцессор питание идет +8.98v ускоряющий добавляю экран синим с горизонтальными линиями
326 33
1 10
17.03.2014 19:34 #5
То есть растр есть?
11 51
17.03.2014 21:29 #6
да растр есть я в начале темы маленько не правильно описал.
967 115
20 28
17.03.2014 21:39 #7
Ну а по НЧ изо/звук есть? Переключатель ВЧ/НЧ есть? Схема? Каждую мелочь клещами тащить надо, тебе это не напрягает?
937 5
8 13
18.03.2014 02:33 #8
Аналог CXA2060BS. Из-за севшего кина такая же хрень может быть, ABB срабатывает.
11 51
18.03.2014 15:14 #9
вообщем телек заработал на плате кинескопа поменял все три транзистора FD420 и С1740. но появилась еще одна проблема синие полоски в верху экрана, что самое интересное с антенной показывает нормально, стоит отключит антенну появляются полоски
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (379.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 004.jpg (571.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 006.jpg (589.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ЮЛАЙ; 18.03.2014 в 15:26.
Аватар для hflbr66
18.03.2014 15:40 #10
все таки питания посмотреть надобно.кадры.в\проц и память
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
