Подскажите как называется и где приобрести ЦАП - АЦП
10.08.2007 11:36 #1
Нужен ЦАП 1 цифровой канал на 62,5 МГц выход на 200~400 МГц
АЦП вход на 200~400 МГц выход один цифровой канал на 62,5 МГц
Нужен ЦАП 2 цифровых канала на 62,5 МГц один(два) выхода на 200~600 МГц
АЦП вход (один/два) на 200~600 МГц выход два цифровых канала на 62,5 МГц
Так же приму совет, по альтернативе
Аватар для RVRSS
15.08.2007 13:14 #2
Да уж, замашки нехилые - тянут на видео-ЦАП-АЦП, только как это "цифровая" (это видимо тактовая для ЦАП или выходная для АЦП) частота может превышать "аналоговую"?
По теории Шеннона, цифровая должна быть по крайней мере вдвое выше.
15.08.2007 20:35 #3
Спасибо за ответ. Вот уточнение:
Аналаговая частота минимум в три раза выше. А можна примеры моделей чипов (желательно, но можно и готовые устройсвта)
16.08.2007 11:12 #4
Правильно поставленная задача-50% успеха. А нас учили теореме Котельникова-Шеннона, что в сущности не меняет правильного замечания RVRSS.
Люди, которые в состоянии бороться с такими задачами, обычно в состоянии сами и подобрать элементную базу для ее реализации.
16.08.2007 20:52 #5
замечание верное, но все-таки, хочется услышать более сущлественные предложения по вопросу. заранее спасибо.
Аватар для RVRSS
17.08.2007 11:39 #6
redwonder, я же писал, что должно быть как раз наоборот!
Ну как можно получить на выходе ЦАП частоту 200-400 МГц, если сами цифровыве коды приходят на его вход с частотой 62,5 МГц?
Даже если менять их на взаимно-противоположные в каждом тактовом цикле, максимальная частота изменения сигнала получится равной половине от тактовой и не более того!
Аналогично и в случае с АЦП, однако здесь еще возможна ситуация, когда частота, которую может пропустить входной усилитель АЦП (т.е. его полоса пропускания), превышает тактовую частоту преобразования - ведь эта полоса пропускания обычно обозначается как частота, на которой спад усиления равен 3 дБ, или около 1,4 раза, чего может быть далеко не достаточно для преобразования сигнала с нужной точностью, поэтому и имеет смысл применение на входе более ширпокополосных усилителей, однако это все равно не позволит правильно закодировать сигналы уже начиная с половины тактовой частоты, а начиная с тактовой частоты полученный код вообще не будет соответствовать по частоте исходному сигналу.
В таком случае в описаниях указывается именно полоса пропускания усилителя, а не самого преобразователя.
Может быть это какой-то специфический случай, когда точного преобразорвыания и не требуется, например входная частота является несущей для модулирующего сигнала значительно более низкой частоты?
Странно, что приходится задавать такие замысловатые вопросы, когда не указана даже требуемая разрядность цифрового кода!
Я вот как раз и попытался провести некоторую "инвенторизацию" по представленной теме и ее требовниям, т.к. уже давно не интересовался этим вплотную и просто хотел узнать положение дел в этих областях.
Так вот, промучившись весь день, начинаю понимать, почему автор темы пытается избежать самостоятельного решения этого вопроса.
Уже накопившийся список не помещается в страницу, хотя это только около половины из того, что соответствует требованию "не менее 60 МГц".
(а может и того меньше - конца-края пока не видно)
Тем более, что к выбору деталей по параметрам еще прибавится и выбор по возможностям поставки, которые для такого далеко не самого популярного предмета спрогнозировать трудно - в готовом виде в магазинах как правило ничего подобного нет.
Имеются ввиду все несколько страниц предложений?
Хорошо, когда закончу разборку (второй день пошел!), тогда "огласим весь список"!
20.08.2007 08:54 #7
задача следующая:
по двум проводам синхронно приходят прямоугольные сигналы (+/-3,3В) с частотой 62,5МГц. Нужно их передать по коаксиальному кабелю на несущей частоте 200Мгц(400МГц). После конвертировать обратно.
20.08.2007 09:42 #8
Возникает вопрос- зачем здесь ЦАП-АЦП, если обрабатываются прямоугольные сигналы? Вот в сообщениях RVRSS чувствуется теоретическая подготовка и четкое видение цели. Здесь же немного все хаотично. Мне кажется, что ВЫ не до конца сформулировали себе задачу и, к тому же, слишком разбрасываетесь. Где достаточно молотка, не надо ящика с тротилом. Не торопитесь, обдумайте все. Потом задавайте вопросы. По Вашим вопросам видно
что к задаче Вы либо не готовы, либо душа не лежит. Делать надо все с желанием, а то будет как в песне"поделок много неплохих, а я леплю горбатую".
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
