Стиральная машина Siemens Siwamat 2102. Стирает без остановки
0 2
26.03.2014 16:18 #1
добрый день, буду рад почитать ваши мысли по поводу реанимации старушки. собственно модель Siemens siwamat 2102. стирает без остановки.. то есть механическая ручка выставления программы идет как положено, но сама машинка даже на полоскание не переходит и продолжает крутить барабан.воду греет.почитав немного форум понял что возможно слив забился.. либо проблема в модуле управления..либо еще что-то.. своими силами думаю проверить слив и учитывая что ей уже лет 15 (за это время 1 или 2 раза ломалась, но что я сказать не могу) может контакты где-то почистить надо.. вроде работала долго и нудно,что хотелось бы отремонтировать а может кто-то сталкивался с этой моделью и что другое посоветует
87 6
26.03.2014 18:03 #2
Да, проверь систему слива, патрубок (шарик застревает из-за отложений), шланг.Но я склоняюсь к насосу (15 лет).
90 270
12 8
26.03.2014 22:06 #3
Сообщение от ser07700
А воду до сколки градусов греет ?отключается ли тен? проверь моторчик командно-аппарата
Последний раз редактировалось Ваген; 26.03.2014 в 22:55.
0 2
05.04.2014 23:36 #4
только сегодня было время разобрать машинку(стирать то уже надо )дело таки было в системе слива, много интересных вещей нашел на входе в помпу.. помимо кучи шерсти, еще штук 5 ушечисток, железные душки непонятно от чего в общем почистил помпу, трубки где смог достать проверил.. включил....и все хорошо во всяком случае достирала щас на ура! спасибо за помощь!
еще один момент начал беспокоить.. пока перечитывал форум и всякие статьи по ремонту, обратил внимание почему у меня она сильно вибрирует и стучит во время отжима. по ходу дела проблема в амортизаторах.. ибо все гайки я проверил, вроде ничего не болтается .
скажем она у меня за время отжима съезжает сантиметров на 5-10 пока вибрирует. вроде пишут что если их не поменять то со временем все будет печально.ну сам я тоже это понимаю как думаете сколько она так проработает примерно? ну ясное дело что может и год, а может и день. просто думаю толи колупать ее дальше на предмет довести до ума, толи оставить так и ждать пока умрет окончательно.увидел на ней стикер когда разбирал, ей 14 лет уж. обидно будет поменять те же амортизаторы а потом там ляжет мотор или плата управления. а может если она такая живучая стоит отремонтировать...?
90 270
12 8
08.04.2014 19:16 #5
сильная вибрация может быть и из за износ подшипников и из за амортизаторов ,чтобы проверить амортизатор ,нужно отсоединить один конец и потянуть если туго это норм ,а если нет менять или отремонтировать в крайнем случае
1 1
08.05.2014 19:18 #6
я б отремонтировал Siemens siwamat хорошая машина и надежная как чапаевский пулемет(убойная) в данное время машин такой надежности уже не продают (ну если ток мьелле или чтото в этом роде,но они стоят(дорого) не каждому по карману)вчера вот разбирал одну вертикалку ,ардо(первый раз такую видел)одна из первых автоматов прямоугольной формыи задняя крышка снимается как на обычных ардо,заглянул между барабанами (все блестит как у кота ..ца)ток амортизаторы надо заменить
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
