Сварочный аппарат ПДГ-200 Электроприбор
31.03.2014 09:14 #1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Тема не нова и с подобными названиями на форуме встречается. Но у меня искра ПДГ-200д именно "электроприбор" - Ростовский. В основном просмотренные в сети схемы от циклонов или других аппаратов. А конкретно от этого не нашел. Поэтому решил создать новую.
Итого: сварочник искра ПДГ-200 Д "Электроприбор". (с возможностью дуговой сварки). История такая: давным давно был колесом раздавлен "пистолет". Произошло замыкание контактов микрика на основной провод. Как результат - выгоревшая дорожка на плате, которая восстановлена проводом (средняя проводина на фотках). "Пистолет" собран с горем пополам, микрик замен - и несколько лет аппарат проработал в таком состоянии. Недавно опять произошло замыкание микрика на основной провод. Как результат выгорело две соседних (с выгоревшей в первом случае) дорожки (замена проводами - левая и правая на фото). Замыкания все были устранены. Также обломалась ножка светодиода-индикатора режима работы, но под рукой замены не было, поэтому пробный запуск был без него). При проверочном запуске выгорела деталь на плате - то ли резистор, то ли диод. Кто знает, где взять схему этой платы V01?
За качество фото извиняюсь - делал телефоном
И еще. Кто-нибудь пробовал доработать плату, чтобы гасить искру при переключениях, а то галетный переключатель часто пригорает, а достать его - проблема?
Тип файла: jpg IMG_20140330_225338.jpg (194.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140330_225539.jpg (165.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140330_225955.jpg (164.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПДГ Электроприбор.jpg (18.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
