Как уменьшить обороты вытяжного вентилятора?
Страница 1 из 4
03.04.2014 21:49 #1
Нужно Уменьшить обороты вытяжного вентилятора пробовал схему на основе симистора ,даже не запускается, (http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/s...lja/10-1-0-228 ),а на дрели работает.
Двигатель однофазный синхронный(вращается и одну сторону) .
Схемку бы попроще.
фото двигателя:
Тип файла: jpg 030420142092.jpg (858.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 030420142093.jpg (788.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 030420142096.jpg (935.3 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
03.04.2014 22:09 #2
Сообщение от gbr
Схемку бы попроще.
фото двигателя:
Тут менять фазу бесполезно первой схемой-двигатель индукционный и 50Гц определяет частоту вращения.А ВОТ вторая схемка изменяет частоту,если зделать не регулировку скваженности , а частоты и понизив частоту можно снизить скорость вентилятора.Только нужен мост из полевиков.Здаётся можно попробовать допобмотку и в неё постоянку-поиграть с насыщением .
Последний раз редактировалось mocart; 03.04.2014 в 22:15.
04.04.2014 13:32 #3
Но вторая схемка регулятора электромотора постоянного питания,в моём же случае переменное,да и переделывать двигатель как то не то.
866 125
9 5
04.04.2014 13:47 #4
Двигатель не синхронный, а асинхронный с расщеплением полюсов. Можно попробовать запитать его пониженным напряжением через автотрансформатор или через резистор.
242 655
6 135
04.04.2014 14:27 #5
Последовательно конденсатором регулировал. Только переключатель был мощный.
516 208
29 2
04.04.2014 21:26 #6
Сообщение от gbr
Зачем задавать вопросы , если лень вникать в ответы ? Я ЖЕ ПИСАЛ что нужен будет мост из полевиков.
516 208
29 2
04.04.2014 21:34 #7
к посту №5 . Может так плавнее и синусоида полная :http://www.radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tr_reg.htm
22 15
8 0
05.04.2014 04:01 #8
Уважаемый. Хочу поделиться с вами своим опытом, в этом вопросе.
Вам уже писали о том, как можно регулировать обороты на таком двигателе, но нового ничего не придумано. Сделайте, так как делают заводы в подобном случае. На вентиляторах. Там просто мотают обмотку и делают отводы, их выводят на кнопки. А если вы хотите «Крутинкой регулировать» то самый дешевый способ собрать схему регулятора мощности на тиристоре, (именно на тиристоре, потому что эти схемы гораздо лучше регулируют, и обязательно параллельно нагрузке включите активную нагрузку, я использую лампочку 75 ват) Запускать надо на максимальной мощности, а потом снижать.
Но с регулировкой оборотов таких двигателей есть один недостаток. Если установить достаточно низкие обороты, примерно треть от максимальных, то через некоторое время он остановиться. А последствия вам я думою извечны.
Но самый качественный способ это конечно изменять частоту. Таким способом регулируют обороты на многих моделях кондиционеров.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.04.2014 21:31 #9
В журнале Радио, рассматриваеться способ регулировки оборотов,для настольного вентилятора.Изготовленного на базе асинхронного двигателя с расщепленными полюсами.Как раз ваш случай, оборотырегулируються с помощью тиристорного регулятора.
Тип файла: png вентилятор.PNG (83.0 Кб, 0 просмотров)
07.04.2014 11:21 #10
ГАРРИК спасибо ,буду пробовать,только не понял тиристорная и симисторная схемы почти одно и тоже ведь.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
