стал слабо светится дисплей, возил в сервис, сказали что сел сам дисплей надо менять, но их нет. Вопрос такой,а может как-то добавить напряжение на дисплей возможно такое или нет?прилагаю схему в формате pdf. Короче на накал шло 2.82в., что в пределах нормы,сейчас пустил на накал 4.2в.,но всё осталось без изменений, но на дисплей и микросхему подходит ещё -24в.,через резисторы 47к.,может их уменьшить ком., на 10 и вобще не понятно что этим запитывается?,анод,катод
Последний раз редактировалось voloxa; 05.05.2014 в 10:55.
Причина: внёс изменения
Поздравляю вас. В очередной раз "спец из сервиса" просто надурил вас. Очевидно от некомпетентности.
Такие дисплеи вообще не когда не садиться это фантазия неграмотного специалиста. Очевидно низкое напряжение ПОДСВЕТКИ, или напряжение НАКАЛА (если люминесцентный дисплей) И оно очень часто регулируется процессором, управляя отдельным преобразователем, и задается отдельной кнопкой, командой. В вашем случае, часто снижено напряжение из за высыхания конденсаторов соответствующего преобразователя. Или блока питания питающий его. Поменяйте все вздутые конденсаторы. И проверьте все проволочные резисторы, на соответствия обозначению на резисторе. Очень часто сопротивление таких резисторов увеличивается и вместо 15 Ом он стал 28 Ом…. Ваша сема при увеличении не читаеться.
Последний раз редактировалось партизанск; 27.04.2014 в 12:55.
Схема нормально читается любым ПДФ-ридером, скачать просто нужно...Теоретически вакуум-люминесцентный дисплей имеет право "сесть" как и любой вакуумный прибор (лампы, кинескопы и т.д.), но на практике очень редко, никаких преобразователей здесь нет, нужно промерить все напруги, посмотреть пайки индикатора, особенно крайние контакты ( это - накал), проверить резисторы и стабилитрон на средней точке накала R01, R02, ZD01, кондёры создающие искусственную массу С01 и С02, они должны быть не только целыми, но и одинаковыми по Ёмкости...Ну и наконец...может окошко загрязнилось?(как в анекдоте - А фары протирал?)
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Ну ладно...Не заметил
Извинения примите...Наблюдается явный перекос потребления в плюс, поэтому минусовая ёмкость меньше, но на ней всё равно должно быть -24в, а на плюсовой +24в, т.е. номиналу обе должны соответствовать....
