Магнитола Panasonic RX-ES29
08.04.2014 09:06 #1
Короче проблема такая что руки не из того места ростут. Не знаю за что взятся, так как в схемах не сильно разбираюсь Как я написал в теме при включении в сеть и кнопкой питания, сразу открывается лотки кассетника и дисковода. При попытке закрыть дисковод кнопкой, не реагирует, приходится рукой заталкивать. По кнопкам вообще не разбериха, половина не работает,а половина включает не то что нужно и то иногда в комбинации кнопок. Думал что окислилась схема и замыкает, но разобрал и убрал только пыль. Не знаю что делать, помогите чайнику!!!
Аватар для kolya-zerber49
10.04.2014 09:17 #2
чем помочь? приехать к тебе в гости и сделать её? высылай адрес, билеты и накрывай стол!
Аватар для radiola04
10.04.2014 13:34 #3
Найди, скачай схему. Там всё разделено на квадратики. "Блок управления"...- например. Смотри, прозванивай. Может диод замкнуть-пробить, ищи. Китайский тестер-300 рублей, купи.
Аватар для Harl
10.04.2014 16:20 #4
магнитола побывала во влажной среде ?Если так, то промой контактную группу кнопок и платы к нему спиртом при отключенном питании и просуши феном жены.Лучше всего сушить на солнце за окном .Вода может быть под микросхемой управления ..замыкая контакты.Посмотри сопротивление кнопки выдвижения дисковода ...должно быть более 10 мегоом.Если в есть разделительные диоды в плате управления -прозвони на пробой.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для SHUR66
10.04.2014 20:30 #5
Может спирта не хватить, если кнопки внутри окислились, то могут или не замыкать, или наоборот иметь какое-то сопротивление, АЦП на контроллере неправильно считывает напругу с кнопок, соответственно не правильная команда, лечится заменой кнопки...
Аватар для SHUR66
10.04.2014 23:41 #6
Модель чуть не та, но принцип подключения кнопок - тот же
Тип файла: pdf RX-D29E.pdf (715.2 Кб, 0 просмотров)
14.06.2016 21:00 #7
я бы взглянул на напруги питания - очень похоже на неправильную работу проца из-за просадки по его запитке...
Аватар для corbyn50011
14.06.2016 22:37 #8
ДАТУ ПРОЧИТАЙ...
ХМУРЫЙ СМАЙЛ ДО КУЧИ.
15.06.2016 00:59 #9
Сообщение от corbyn50011
ДАТУ ПРОЧИТАЙ...
+100500
14.08.2019 19:06 #10
panasonic rx-es23 схема
panasonic rx-es23 схема плис.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
