Димер + регулятор (ползунок) от микшера
Страница 1 из 3
0 12
08.04.2014 14:09 #1
Есть диммер бытовой с круговым регулятором на 250v. Идея такая, заменить регулятор, не на круговой, а на ползунковый как на микшерах. Разобрал димер аккуратно вытащил регулятор и на его место припаял новый. Все вроде тоже, две дорожки только не по кругу, а в длину, но регулировка света не меняется, постоянно горит лампочка если ползунок примкнуть в любой точки дорожек. Вопрос в том, можно ли это реализовать все таки? подходят ползунки от микшера к простому бытовому димеру? или там на другое напряжение расчет и из за этого он постоянно горит? Цель, собрать световой пульт, для творческих нужд.
Тип файла: jpg IMG176.jpg (462.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG180.jpg (459.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG182.jpg (508.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG183.jpg (502.0 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
08.04.2014 17:16 #2
Сообщение от akate
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...261-здесь на переменнике: нижний контакт подключаем и любой из верхних,зависит только куда увеличивать надо влево или вправо .Надеюсь сопротивления резисторов одинаковые?Постоянно горит лампочка - или симистор успели пробить , или сопротивление линейного маленькое, или оба провода припаяли к верхним контактам.
Последний раз редактировалось mocart; 08.04.2014 в 17:22.
0 12
08.04.2014 18:24 #3
Сообщение от mocart
нижний контакт? верхний? подскажите пожалуйста где они? если вы про ползунок из микшера, то короткую дорожку и длинную припаял к контактам от старого регулятора. Когда прикладываю ползунок к дорожкам сразу замыкается цепь и лампочка горит в независимости где ползунок, наверху или внизу дорожек или по середине, горит одинаково. Если ползунок убираю то цепь размыкается. Сейчас старый верну регулятор проверю теорию что может сгорел симистор.
Аватар для сашандр
94 44
08.04.2014 18:33 #4
Ползунок на диммер должен быть 500ком-1мом.
08.04.2014 18:39 #5
akate
дорожка с одним выводом - "бегунок" ( средний вывод кругового регулятора)
Сопротивление регуляторов и линейного и кругового должно быть одинаковым. Иначе нормально работать не будет.
0 12
08.04.2014 20:43 #6
все ясно, у меня 10КОм ползунки. Тогда вопрос такой, я поискал в интернете ползунковые резисторы (их вроде еще движковые называют) на 1МОм но есть только советские и надо ждать пока их видимо найдут. Подскажите может можно как то собрать с этими ползунками диммер? тоесть я про то, что может есть схема рассчитанная на регулировку именно такими резисторами на 10КОм? или это из области фантастики?
Аватар для Sergey2
620 307
08.04.2014 21:25 #7
Большое сопротивление регуляторов диммеров связано с малыми токами управления симисторами, и относительно высоким напряжением сети 220В. Посмотрите в интернете может что подберёте: http://yandex.ru/images/search?sourc..._moshnosti.jpg
http://yandex.ru/images/search?sourc...2636795_31.jpg
0 12
09.04.2014 00:33 #8
Сообщение от Sergey2
нашел кстати говоря 1МОм http://www.dart.ru/cataloguenew/resi...082g-xy3.shtml
Проясните еще один вопрос. К примеру у меня есть сейчас димер, как работает регулятор, меня не устраивает еще тем, что свет при увода ручки в минус, не угасает, а лишь приглушается, но не на столько, на сколько бы хотелось. Отсюда вопрос, в чем проблема в этом диммере? в переменном резисторе? или нужно собрать другую схему? За счет чего свет плавно гаснет на некоторых диммирах, при увода ручки в минус?
866 125
9 5
09.04.2014 02:50 #9
Причина в малой задержке импульса управления тиристором. Проблему можно устранить увеличением сопротивления резистора или ёмкости конденсатора.
516 208
29 2
09.04.2014 17:08 #10
Сообщение от akate
Может ответ кроется здесь :
"Цепь, образованная диодами VD1, VD2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки при минимальной выходной мощности. Без нее характеристика управления регулятором имеет гистерезис. Например, яркость лампы накаливания, используемой в качестве нагрузки, при увеличении выходной мощности изменяется скачком от нуля до 3...5% от максимальной яркости."-http://www.diagram.com.ua/list/power/power593.shtml
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
