Аналоговый датчик температуры
09.04.2014 09:52 #1
Здравствуйте! Есть аналоговый датчик температуры, у которого на выходе от 538 до 3277 mV. Терминал понимает только 0-15V (или 0-1500 Гц). Подскажите по какому пути идти: 1) DC-DC; 2) ПНЧ (при условии автомобильного питания)?
Вот датчик:
http://avtosensor.ru/wp-content/products/03/3_2.pdf
Последний раз редактировалось Forve; 09.04.2014 в 10:02.
09.04.2014 09:58 #2
Forve
мало инф по датчику. надо подробней...
862 380
24 1
09.04.2014 11:37 #3
на выходе датчика от 0.5 вольта до 3.2 вольта, что полностью в диапазон терминала укладывается, необходимо только оттарировать, а это уже свойства терминала, - можно, нельзя, а если можно то как, программно или в железе... дополнительный преобразователь, хоть по первому, хоть по второму способу увеличит ошибку датчика, а точность +\- 3 градуса уже достаточно низкая, представьте +\- 5-7 градусов. вместо 7 мороза показывает 0, или вместо 0 показывает мороз в 5-7 градусов.... а это надо такой датчик?
866 125
9 5
09.04.2014 13:56 #4
Насчёт программного способа не могу сказать, а аппаратный способ преобразования сигнала датчика в удобоваримый вид вполне реально. Есть прецизионные ОУ с весьма низкой погрешностью преобразования.По крайней мере точность 0,1*С не проблема. Надо только расчитать Ку и смещение в зависимости от выбранного диапазона индикатора.
862 380
24 1
09.04.2014 14:51 #5
речь идет о том терминале, который уже имеется, и о возможностях именно на нем привязаться к этому диапазону напряжений, а не подгонять напряжения с датчика температуры
необходимо знать чему равен 0 градусов в вольтах (милливольтах) на имеющемся терминале (этот слово мне не очень нравится, но ТС употребил именно его)...
и чему равен о вольт на датчике (табличное значение)..ну и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
