Мегаомметр ЭС0202/2-Г. Замена измерительной головки
12.04.2014 19:39 #1
Выход из строя измерительной головки -вечная проблема МЕГАОММЕТРа ЭС0202/2-Г.Что можно придумать взамен ?На какой ток она расчитана?
Последний раз редактировалось mocart; 21.04.2014 в 21:19.
14.04.2014 08:54 #2
Обратись к производителю http://www.megommetr.com/
Параллельно ИМ поставить встречно два кремниевых диода
14.04.2014 19:34 #3
Сообщение от Pum
У меня простенький
14.04.2014 22:27 #4
Ба5.171.074-03 это номер измерительного механизма, но боюсь это производственный номер от изготовителя мегометра, а не гоовки. умань хочет делать деньги на комплектующих, которые не производит сама,... ставить встречнопараллельно диоды нельзя, показания убегут процентов на 20, а головку приобретать или параметры на заводе, если вышлют... сайт указан в посте №2...прочитал их переписку с клиентами, что то не хочется такой товар приобретать...
14.04.2014 22:57 #5
Для измерительных головок определяющими параметрами являются : ток полного отклонения и сопротивление рамки ( если не учитывать габариты, размерность шкалы, ... ).
15.04.2014 08:02 #6
так он это и ищет...
15.04.2014 17:10 #7
Сообщение от mocart
Сопротивление рамки около 140 Ом ...Меня интересует нельзя ли шкалу заменить цифровой .
я сразу не понял вопроса, протормозил.
конечно можно, но сложности будут, нельзя применять для официальных заключений, даже если погрешность будет в пределах тех же 2.5 процентов, ну и оттарировать -придется немного попотеть...
15.04.2014 17:51 #8
Сообщение от mocart
-на схеме пишут что головки.
есть торговое наименование, - головка - Ба5. 171... и наименование товара - головка измерительная М2410-5, вроде одно и тоже звучание, а разные значения, в справочниках даны характеристики по наименованию товара и любой может приобрести там, где ему удобнее, дешевле, проще, он ведь понимает чего хочет. а вот завод изготовитель мегомметра дал внутреннее (заводское) наименование по прейскуранту, причем без характеристик, и теперь головку, можно приобрести только у них. так как головка имеет габаритные характеристики, внутреннее сопротивление, ток полного отклонения, жесткость пружины маятника и если хоть один из этих параметров не совпадет, прибор потеряет в классе точности, а для производства это важно...кстати на мегомметре стоит не М2410-5, это для примера. такая головка стоит на АВО-5МШ и я ищу такую, для восстановления тестера(авометра)
15.04.2014 22:06 #9
на АВО 5М головка на 50 мкА R внутр 1700-2100 Ом остальное ищи в справочнике по комбинир...эл-изм приборам А Г Наухатько 1990г
15.04.2014 22:10 #10
судя по картинке НА ЭС 0202 головка микроампер 100 или 300
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
