Ремонт стиральной машины Ariston ARXL 105. Не включается сливной насос
62 21
12.04.2014 21:34 #1
Мастера! Приветствую Вас! Кто сталкивался со следующей проблемой, прошу помочь советом. Стиральная машина ARISTON ARXL 105. сервисный номер:02454991060013001-109090214. Модуль управления - ARCADIA. В результате перегрева (попал посторонний предмет и заклинил крыльчатку насоса), произошло межвитковое замыкание обмотки насоса и как следствие вышибло симистор Z0607 (по схеме Q011). Насос заменил новым, симистор заменен идентичным, запускаю проверку машины, все работает штатно: включение сети-выбор программы-пуск-блокировка люка-забор воды-вращение привода-нагрев воды-отрабатывает стирку доходит до слива - слива нет, насос не работает и машина отключается. Отсоединяю клеммы от насоса, запускаю режим "СЛИВ" меряю мультиметром напряжение на концах проводов - есть 225 вольт, подсоединяю к клеммам насоса, слышен характерный щелчек реле, замеряю напряжение - 0 вольт, проверил насос, напрямую подав 220 вольт, работает прекрасно, создается впечатление, что реле насоса включается, а когда подключаешь клеммы к насосу-отключается, у кого есть какие мысли подскажите, буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 17:30.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
12.04.2014 22:10 #2
Стиральная машина Ariston ARXL 105. Не включается сливной насос
Проверь цепь управления симом,могло повредить резисторы. Сравни номиналы резисторов с любым идентичным каналом. Можно подкинуть сим из соседнего канала.
Это у тебя цепь управления двигателем собирается.
Тип файла: rar Все стиральные машины Arcadia Indesit со светодиодным интерфейсом.rar (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Arcadia_2007.rar (766.4 Кб, 0 просмотров)
62 21
12.04.2014 22:42 #3
Александр! Спасибо! Завтра буду заниматься! И что за модуль придумали - радиокомпоненты в лупу не разглядеть, до того мелкие детали- уму не постижимо, еще раз благодарю.
87 6
13.04.2014 17:17 #4
Из-за подгорания контактов реле, оно щёлкает, но физически контакты не замыкаются-проверьте, как вариант.Можно создать "перелив" и проверить целостность цепей от разъёма до насоса.
62 21
13.04.2014 17:34 #5
Целый день проковырялся с этим блоком, нифига не получается, на выходе "0". Все прозвонил, в силу своих возможностей, где "засада" не нашел, ремонт этих блоков под силу, как мне кажется, высококлассным мастерам, для меня проблем не составляет ремонт таких блоков как MINISEL. EVO-I, II и т.д., а блоки с современным монтажем типа ARCADIA или LOW END похоже мне не по зубам, буду заказывать новый, вопрос к знающим - новые блоки идут прошитыми или прошивка привязана к конкретному продуктовому и сервисному номерам. Александр спасибо за участие, я думал, проблема на поверхности, а оказалось на оборот.
62 21
13.04.2014 17:38 #6
ShibAl спасибо! сейчас выпаяю реле и впаяю новое, результат сообщу.
62 21
13.04.2014 17:47 #7
Я цепочку насоса прозванивал, за исключением одного сопротивления все в норме,но выпаять его можно, а вот впаять думаю будет проблематично, его в очках еле различаешь, до того мелкое и смущает тот факт, что включая машину в режим "отжим" предварительно сдернув клеммы с насоса, на концах проводов присутствует 220V., стоит только одеть провода на клеммы насоса, щелчек реле и 0V. хотя до слива машина отрабатывает все функции.
164 7
14.04.2014 21:49 #8
Модули идут не прошитые. Шьют сервисным ключом (ПРОГРАММАТОР).Посмотрю сегодня номиналы резисторов.
164 7
15.04.2014 05:35 #9
Нашел схемку в дебрях своего компа. Иногда полезно заняться чисткой.
Тип файла: rar shemaarc.rar (854.7 Кб, 0 просмотров)
62 21
16.04.2014 23:11 #10
Ребята спасибо за содействие! Доброго Вам всем Здоровья! Этот модуль меня задолбал в конец, не буду я его больше мучить, не идет и все, уже заказал в Твери новый прошьют и когда будет готов позвонят, выкуплю. Еще раз всем Вам добра и удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
