Добрый день !
Обратился за помощью не смогли (не захотели!?) ,а вы сможете помочь создать-подсказать как создать .... http://electronshiki.ru/?qa=18163/%D...w=18174#a18174 http://electronshiki.ru/?qa=18266/%D...81%D1%82%D1%8B с ув.Александр |
Это как юмор такой , или я доходчиво не могу объяснить задумку .....
примерно как здесь http://valvol.ru/topic1053.html "берется трансформатор на 12 вольт на выходе. Из проволки нихром 1мм толщиной и 12 метров длиной делают спираль 4мм толщиной. Потом эту спираль ложат в форму и заливают гипсом, выведя концы на ружу. Уже готовые формы ложат в улик и подключают к трансформатору на 12 вольт." "Сопротивление 12метрового куска нихрома 10.5ом. Кушать такой обогреватель будет 1.2 ампера или 14.5 ватт. " ТОЛЬКО ТАМ ОН ХОЧЕТ 30 УЛИКОВ СРАЗУ И ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ ЗАДАННЫЙ ТЕМПЕР У МЕНЯ ВСЕ ПРОЩЕ И СЛОЖНЕЙ допустим на площади в 10 соток уложены 1000 плиток , они все просто проводники и только 1 плитка (возможно 2-5 в зависимости от поданной мощности) работает как нагреватель ..... ЦЕЛЬ: - включение одной плитки когда в сети есть достаточная мощность (как я подозреваю можно сделать Тиристором типа такого STGD10NC60HT4 или дешевле , но на него чем-то надо подать импульс ,что в цепи хватает напруги) -отключение когда нагреется до 10-30град ( типа таких http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=69418&idn=42 , http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=69542&idn=42 ) - и самое сложное что я не могу сообразить как заставить не включится повторно пока в цепи есть ток (как я думаю это по схеме что-то ,что воздействует на импульс включения тиристора) ВЕСЬ ФОКУС ЗАДУМКИ ПЛИТКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ХАОТИЧНО ,ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ЦЕПИ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ все подключены (предположительно)параллельно , ток пошол по проводам на всех плитках пытаются включится пускатели импульсов , но в силу случая ,длины проводника и т.д т.п включается только одна плитка (2-5-7 в зависимости от мощности поданной в цепь) вся напруга уходить на неё (все пускатели импульсов на других плитках продолжают пытаться запустить свою плитку , но мощности в цепи не хватает) , рабочая плитка разогрелась и отключилась , в цепи опять появилась необходимая мощь и её тянет на себя следующая случайная плитка ..... и так пока все плитки не сработают ..... далее на ЦП стоит типа теплового реле , и так как в цепи больше нет потребителей оно разрывает цепь ..... в следствии обесточивания пускатели импульсов приходят в начальное положение на всех плитках и цикл повторяется как-то так с ув.Александр |
mocart, хочу спросить у Вас, как у инжененра. Если эффективность (читай КПД) карбонового нагревателя так высока, тогда куда девается энергия обычного нагревателя? Надеюсь, Вы верите в Закон сохранения энергии больше, чем в рекламные проспекты.
Последний раз редактировалось vishz; 20.04.2014 в 06:07.
Насчёт теплопроводности спору нет, всё так. Но медный радиатор отопления по эфективности будет мало отличаться от алюминиевого, а по цене и массе в разы. Но меня интересуют электронагревательные приборы, я спрашивал о них.
mocart, Вы упорно не отвечаете на мой вопрос. Если мой нагреватель имеет мощность 1 квт (для счётчика остальное не имеет значения), то будь он нихромовый или графитовый, он эту всю эту мощность отдаст, нагревая воздух. А насчёт радиаторов - Вы заблуждаетесь насчёт их эффективности. Удельная теплопроводность, конечно, влияет, но гораздо больше влияет ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, зависящая от толщины материала. Сравните мысленно теплоотдачу толстостенного радиатора и тонкостенного. Чем тоньше стенка (меньше расстояния от теплоносителя до поверхности), тем эффективнее радиатор. При толщине стенки, стремящейся к нулю, теплопередача идеальная и не зависит от удельной теплопроводности материала стенки. Кстати, чем эффективнее радиатор, тем сильнее остывает циркулирующая через него вода, которую надо снова греть. Чудес не бывает, за всё надо платить.
Если Вас разозлила фраза "При толщине стенки, стремящейся к нулю...", то, действительно, говорить не о чем. А ведь это вполне научный метод решения некоторых задач и называется "доведение до абсурда", когда какому-либо параметру придают нереальное (крайнее) значение и исследуют результат. Но Вам это неведомо...
Грубиян. ТЭН не может потреблять энергию, никуда её не отдавая. Представим себе обогреватель (ТЭН), помещённый в какой-то корпус. Поверхность обогревателя закроем тонким слоем теплоизолятора, например, ткани. После включения в розетку и стабилизации увидим, что поверхность нагрелась. Измерим температуру поверхности и ТЭНа. Положим ещё слой теплоизолятора и снова померим температуры. И т.д. Когда это надоест ( или сгорит ТЭН), проанализируем таблицу температур и увидим, что температура поверхности не изменилась, хотя слой теплоизолятора изменился. Это означает, что количество тепла, излучающего нагревателем, не изменилось. А вот температура ТЭНа каждый раз увеличивалась. Что у нас получилось? Добавляя теплоизоляцию, мы увеличивали тепловое сопротивление (аналог электрическому). В ответ на это система вынуждена увеличивать разность температур для сохранения излучаемой энергии (разность потенциалов).
Вывод. Любой электронагреватель излучает всю энергию и поэтому имеет КПД почти 100%. Мизерное количество энергии излучается в виде элекромагнитных волн, но и оно в конце концов превращается в тепло. Любая реклама о невероятной эффективности какого-либо обогревателя антинаучна и расчитана на лохов. |
