Монитор Samsung SyncMaster 943N
Страница 1 из 3
1 9
02.05.2014 15:12 #1
Монитор SAMSUNG SyncMaster 943N был в сети в деж. режиме. Во время грозы был щелчок в мониторе, после чего он потух и перестал работать. После вскрытия и проверки обнаружил, что сгорел Б/п. Б/п наладил и проверил на лампе 12в и 4ватта на +5в повесил. Б/п выдает 1)+5в под нагр. лампы и 2)+16,8в в холостую. Сенсорная панель вроде как работает, т.к. при нажатие сеть, индикатор питания загорается, при повторном нажатие тухнет, так же питающие напряжения на FAN7314 вроде как в норме, кроме выводов 18 и 19, которые управляют транзисторной сборкой STU407DH. При подаче питания 18выв +16,7в и 19выв 0в, после вкл кнопки сеть напряжение на 18 выв +18,3в и 19выв 0в. Сборку STU407DH проверял мультиметром, кажет как новая, также пробовал менял на новую. Проверял как рекомендуют питание FAN7314 (http://ndft.com.ua/kontroller-zadney...-i-diagnostika)
Высоковольтный трансформатор TMS92515CT, сопротивление на вторичных обмотках 1118 и 1112. Первичная обмотка состоит вроде как из 2 обмоток, а звонится как 1. Транс выпаян. Не пойму с первичкой, так должно быть или ему капец пришел? Лампы подключал к другому монитору, горят.
Пробовал фонарем светить матрицу (монитор подключен к компу) изображение просмаривается.
Последний раз редактировалось Azazel; 02.05.2014 в 21:13.
2,219 485
17 2
02.05.2014 17:59 #2
Проверь(прозвони)ключи -ФЕТы СТУ407(2-а транзистора)-не в коротком,часом?
1 9
02.05.2014 21:12 #3
Сообщение от alexzand
1 9
02.05.2014 21:15 #4
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.05.2014 09:16 #5
Про первичку подробней надо. По твоим словам две обмотки, каждая с двумя выводами, волшебным образом превратились в одну с двумя выводами.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,973
45 73
04.05.2014 20:59 #6
Уважаемый gauptmann, Спасибо за Науку.
Многие вопросы(где в моём случае были только догадки)-благодаря вашему участию на Форуме+дельным Советам-помогли.
С Уважением corbyn50011.
Аватар для vp1946vp
27 0
05.05.2014 08:57 #7
В трансформаторе 2(две) первичные обмотки соединены параллельно
968 115
21 28
05.05.2014 14:42 #8
ТС молчит, как партизан и только удивляется. Что его с толку сбивает - непонятно. Зациклило его на обмотке. Остальное
Есть там что?
corbyn50011, не за что, адекватным людям помочь приятно. И наоборот.
963 2,973
45 73
05.05.2014 15:24 #9
Благодарю Вас.
corbyn50011
1 9
05.05.2014 16:31 #10
Проверял как рекомендуют питание FAN7314 (http://ndft.com.ua/kontroller-zadney...-i-diagnostika) все как описано, только не понятно как проверить на 18 и 19 выводе после вкл питания.
Пробовал установить дефектный высоковольтный трансформатор TMS92515CT (1 вторичка коротит) Вспышки ламп также не видел, но монитор ушел в защиту, индикатор питания замигал.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
