Отдельно кинескопы, наращены провода длинной по 2 м, платы отдельно. Кошмар,стоит ли браться?
15.08.2007 19:38 #1
Есть 9 тв Onix стоят отдельно кинескопы,наращены провода длинной метра по 2,платы отдельно подключены все через антенные входы к спутниковому ресиверу,надо чтобы всё это работало.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
15.08.2007 20:09 #2
А когда и как это все в последний раз работало и что именно сейчас не работает?
Какова была причина всей этой разборки?
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
16.08.2007 12:48 #3
не работает 2месяца,из сего этого г..., если можно сказать работало 5 тв,всё нагорожено под потолком,кафе под названием Синема.Вопрос ещё в чем будет ли это работать без помех,кинескопы закреплены по 3 штуки на металических каркасах, высоковольтные провода автомобильные.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
17.08.2007 12:50 #4
Насчет помех - в оригинальном ящике ТВ тоже никаких особых экранов нет, так что все зависит от того, что за орборудование находится поблизости и как все это взаимодействует - если ничего необычного там нет, то проблемм быть не должно, только в любом случае для проводов, особенно сигнальных, излишняя дина и увеличивающиеся с ней емкость и индуктивность вредны.
Там хотябы оригинальные платы кинескопов вместе в ВУ и другими деталями сохранены?
Можно ведь попробовать сначала запустить для пробы какой-то один аппарат (самый "перспективный"), а там уже решить и по остальным.
Как я понял, все ТВ одинаковые, так что не придется потом каждый раз разбираться по новому?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
