GoldStar CKT-9322 шасси PC08X8 не включается с дежурного режима
21.05.2006 11:00 #1
GoldStar CKT-9322 шасси PC08X8 не включается с дежурного режима (светодиод горит) при включении реле цыкает (светодиод тухнет, но тв не включается). Схему нашел только на GoldStar CKT-9322В шасси PC05X2.Насколько они похожи Подскажите с чего начать ремонт.Заранее благодарю.
11.06.2007 13:49 #2
проверь выходнои строчныи
12.06.2007 11:53 #3
Если от пульта при включении светодиод тухнет, а при повторном нажатии на кнопку загорается, то проверь есть ли напряжение питания строчного каскада(обычно 112...125 вольт), доходит ли оно до строчного транзистора(если оно подается через реле, может реле крякнуло). Если реле исправно и напряжение на строчный транзистор подается и тут же снимается, возможно нет запускающих импульсов на его базе. Насколько похожа схема на телевизор ты и сам можешь определить-сравни установленные компоненты на плате и нарисованные на схеме. Если похожи, то отличия схемы от платы, скорее всего, будут незначительны.Если подробней опишешь процесс включения, возможно еще что-нибудь домыслим.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
