Очень слабый сигнал при организации Wi Fi моста
12.05.2014 18:57 #1
Приветствую участников форума!
Чтобы не возникало вопросов о моей квалификации, заранее скажу что я имею высшее образование в области радиотехники и связи и работаю ведущим инженером-конструктором (схемотехником) по тематике вычислительных машин(т.е. радиосвязью я давно не занимался).
Для того, чтобы провести интернет в частный сектор, я решил использовать Wi FI мост. Характеристики трассы - 200 метров в длинну, есть прямая видимость. Используется маршрутизатор TL-WR841ND.
Первый маршрутизатор сконфигурирован в качестве точки доступа. Одна антенна стандартная, вторая китайская 12дБ. Второй маршрутизатор подключается к 1му в режиме WDS. Одна антенна стандартная, вторая китайская 18дБ подключается к нему с помощью кабеля RG58 15м.
Проблема в том, что уровень сигнала в моей сети не поднимался более 3-6 дБ на любом частотном канале, при любой ширине полосы и способе модуляции. Первая точка работает в такой помеховой обстановке - 1 канал - 28 дБ, 6 канал 41 дБ, 11 канал 10дБ. Вторая - 5 канал 8 дБ, и в остальном эфире больше ничего. В чем могут быть причины столь слабого уровня сигнала?
12.05.2014 20:08 #2
Xik
посмотрите характеристики затухаия в кабеле .http://www.radiopro.ru/?p=11671... и Вы всё поймёте.
Ко всему прочему ни кто не отменял необходимость согласования.
516 208
29 2
12.05.2014 21:34 #3
Сообщение от Xik
Если я правильно понял , уважаемый инженер вытянул стандартные антенны с которыми согласован маршрутизатор (в описании маршрутизатора о применении наружных антенн - ни гу - гу , скорее всего личное инженерное решение !) и к их разъёмам подключил 50 Ом коаксиалом длинной по 15 м с погонным затуханием от 7 до 11 дБ НА 10 метров -две антенны типа волновой канал . ЗДЕСЬ налицо полное затухание сигнала в данном кабеле . Посмотрите на графике затухание при 2.4 ГГц ведь роутер вещает на этой частоте. У внешней антенны цена неслабая . Весь этот кошмар заставляет задать вопрос-ЗАЧЕМ ВЫ ЗАМУТИЛИ ВСЁ ЭТО !!! Ведь вам ,как вы пишете необходима связь на расстоянии 200 м , а параметры роутера приводятся до 270 м ! Чем так тратится и заморачиваться купили бы две Б\У Nanostation 2 (даже одну- я сейчас принимаю Wi-Fi через Nanostation 2 включенную в режиме "роутер" ) или подобные и всё !!! Проблема решена !....Кроме того , для собственных антенн роутера любители изобрели насадку в виде разгонной части как у "волнового канала" , гораздо увеличивающую дальность связи .
Тип файла: jpg 2014-05-12_212132.jpg (55.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-12_212457.jpg (102.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-12_205913.jpg (473.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-12_215028.jpg (254.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 12.05.2014 в 22:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
