Ищю сервис мануал или схему телевизора Sony Bravia kdl-46w5100
Есть ли у кого-нибудь.. ? Проблема состоит в следуюшем: Телевизор при долгой непрерывной работе сам-по-себе отключается. Заметил что иногда, при уменьшении яркости - проблема исчезает (работает без само-отключения дольше). Но потом, всё равно.. опять проявляется... Где искать проблему...В блоке питания... в электролитических конденсаторах ? или плохой контакт... из за нагрева в блоке питания ? Может добавить там маленький вентилятор... Заранее благодарю за ответ ! |
Andy_md
сам-по-себе отключается. - весьма "мутное" понятие. Пропадает изображение? Уходит в дежурный режим? Уходит в защиту? Как быстро его можно включить снова? |
Спасибо за ответ ...
телек сам по себе отключается (пропадает изображение) и сам же, тут же востанавливается (то есть - кратковременный сбой... кратковременное отключение). Пока что ничего не мерял... начать с питающими напряжениями... но если телевизор работает - неверняка они в норме... Нашел сервис мануал... но схемы в плохом качестве... ![]() |
Лучше в АСЦ сдай, пока не добил, это будет наверняка, а с твоим подходом - как повезёт.
Когда исчезает изображение - тогда отключается и подсветка.
Подумал что может быть проблема в конденсаторах большой емкости в блоке питания. Отпаял все электролиты и измерил ёмкость. Только самые большие кондёры (180мкФ/450В, две штуки) потеряли ёмкость ! Имеют 146 и 150 мкФ соответственно. Подумал что проблема от этого. Поскольку идентичных конденсаторов у меня небыло - поставил паралельно этим другой конденсатор, дополнительный, на 200мкФ/450В (снятый с другой старой платы.. то есть - не новый)... дабы скомпенсировать потерявшуюся ёмкость... Но после сборке, и 20 минут нормальной работы, проблема опять проявилась. (Измерил напряжение на этих конденсаторах: 395 Вольт.) Правда, на этот раз я установил все регулировки на максимальном уровне: подсветку, яркость, насыщенность.. и.т.д.... теперь он отключается почти через секунду... Вот здесь снял видео-клип.. http://youtu.be/PxtShKwBI_0 Заметил что экран теперь существенно нагревается... А следовательно - и все платы.. как будто защита по току срабатывает... но из за чего ? благодарю за Ваши советы !
Последний раз редактировалось Andy_md; 16.05.2014 в 00:57.
