Ц20 не измеряет сопротивления
Страница 1 из 3
Аватар для отставник
0 5
22.05.2014 07:24 #1
Уважаемые коллеги.
Недавно разбирая хлам достал тестер Ц20 и решил его проверить. Поставил новые батарейки и стал измерять сопротивление. Прибор никак не реагирует. Открыл заднюю крышку стал смотреть и увидел что вместо катушки с шунтирующими резисторами R9, R10 и R11 припаяны обычные сопротивления постоянного тока. Когда замыкаю щупы стрелка вообще не отклоняется. Если вставляю щуп в гнездо "-" , а второй его конец к батарейке, стрелка прибора уходит вправо полностью. Переключатель режима работ по измерению сопротивления, силы тока и напряжению рабочий. Подстроечное сопротивление тоже. Напряжения и силу тока измерять не стал из опасения что может быть внутри что-то еще сгорит.
Работаю с планшета и поэтому извините не могу в силу технических причин, да и как новичок, по неумению, выложить схему Ц20. А схему на него нашел в интернете здесь : cxema.my1.ru>схемы> .
Не пойму в чем дело? Если кто-то разбирается в подобных приборах пожалуйта помогите. Очень хочеться реанимировать. Всем откликнувшимся буду благодарен.
0 5
22.05.2014 07:26 #2
Почему Ц20 не измеряет сопротивление?
242 655
6 135
22.05.2014 08:34 #3
Катушки это и есть резисторы. Они должны быть точными, вот тогда их так делали.
По вопросу. Судя по моей схеме если не работает ни один предел сопротивлений то смотреть надо цепь Р6, головка, элемент питания 1,5 в , переключатель Омы. Также можно попробовать проверить измерение тока включив последовательно батарейку 1,5 в и резистор 1 кОм. Можно попробовать измерить напряжение батарейки 1,5 в.
0 5
22.05.2014 09:12 #4
Буду пробовать.
0 5
22.05.2014 10:45 #5
Измерил напряжение на батарейке на всех режимах от 0.6 до 600 вольт. Все нормально.
А вот при измерении силы тока, используя ту же батарейку, стрелка отклоняется везде, за исключением когда щуп устанавливаю в гнездо 0.3. Здесь стрелка остается на нуле.
242 655
6 135
22.05.2014 11:33 #6
А омы точно не меряет? Батарейки есть? Их надо 3 шт. Одну на 1,5 в и одну квадратную на 4,5 в для измерения килоом.
По идее если 0,3 - это амперы, то тогда ток мал и стрелка не отклонится.
ИМХО. Может проще купить что-то типа 830 прибора и не морочить голову старичку?
242 655
6 135
22.05.2014 11:50 #7
Вот ссылка на документацию Ц20. Это скан, доверия к этой схеме больше. Проверьте монтаж своего прибора. Может что-то "перепахали"?
0 5
22.05.2014 11:52 #8
Батарейки стоят абсолютно верно три штуки (одна на 4,5в и две по 1,5в). Проверял их напряжение на выходе проводов в тестере.
Насчет 830. Может он и хорош и лучше Ц20, но мне жалко с ним расставаться. Может неполадка пустяковая, а сколько мороки.
242 655
6 135
22.05.2014 11:54 #9
Ну и стрелочник нужен иногда. Самому бывает нужен стрелочник. Поэтому соглашусь с Вами. Про монтаж написал выше. Проверьте.
0 5
22.05.2014 11:55 #10
CTC655!
Ссылку я не вижу. Где искать?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
