Разработка инверторного генератора
22.05.2014 12:23 #1
Помогите пожалуйста организовать логику - "В зависимости от силы тока, изменяется положение шагового двигателя - регулятор оборотов бензинового двигателя" Какой микроконтролёр можно применить? Хотелось бы плавную регулеровку оборотов шаговый двиг. приводит в движение червячной мех.!
Последний раз редактировалось Андрей 86; 22.05.2014 в 12:37. Причина: для тех кто не понимает
22.05.2014 13:07 #2
Андрей 86
готовые узлы контроллеры ШД моторредукторы
http://electroprivod.ru/
862 380
24 1
26.05.2014 16:32 #3
а необходимо еще учитывать не только изменение силы тока, но и изменение напряжения, и если генератор переменного тока, то и изменение частоты, а также гранизы изменения, для того, чтобы установить шаг...
26.05.2014 17:47 #4
spasatell
генератор инверторный. Т.е после электрического генератора стоит преобразователь, который и обеспечивает выходную частоту. В продвинутых моделях - обеспечивает и стабилизацию напряжения при изменении входного в 10-20%. Управление ДВС и должно обеспечивать эти 10-20%
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.06.2014 00:51 #5
Что-то где-то непонятно...ТС перемудрил с вопросом...Генератор? Инверторный?
Как меняется положение ШД? С каким соотношением? В зависимости от тока! А где он протекает и чем меряется? Наверно нужен и реверс относительно нулевого положения? А вообще ШД - это самый послушный движок из всех существующих, под него заточено куча как самодельных , так и готовых драйверов, а вот выбор конкретной схемы управления зависит от чёткой формулировки тех. условий.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
