RGB Controller. Завис на одном цвете
26.05.2014 13:22 #1
Попался под руку не работающий RGB Controller для светодиодной ленты с радио-управлением.
Проблема состоит в том, что процессор заглючил на одном цвете (бело-синем). Плату прозванивал, всё норм функционирует, только вот беда, процессор видимо какой-то собственный, и на нем нет маркировки.
Возможно ли, как-то сбросить/прошить процессор.
Кто сталкивался отзовитесь, пожалуйста!!!
LED RGB STRIP RF CONTROLLER
INPUT/OUTPUT voltage : DC12V/24V
Total Output Current: 18A
Плата 2х слойная : JM-LK53-A00
Итак - РЕШЕНИЕ ( предоставил пользователь Alexandr111 )
1) Проверить n-канальные полевики (N306AD). На каждый цвет он отдельный. Я пользовался циркулем с двумя иглами. Замкнуть две крайние ножки. Если один цвет погаснет, то значит он не пробит, можно переходить к п. 2.
2) Замкнуть, тем же циркулем конденсатор C5. Лента погаснет и снова зажжется, что означает перезагрузку проца. Выключить/включить пультом ДУ.
Внимание: все операции проводятся при постоянном напряжении)
Тип файла: jpg IMAG1639.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1642.jpg (1.79 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1644.jpg (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1642полевики.jpg (1,019.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1643кондер.jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ritm; 30.05.2014 в 16:42. Причина: Найдено решение
26.05.2014 14:22 #2
Ritm
Вы уверены, что процессор заглючил. Сигналы управления на него поступают? Выходные транзисторы исправны?
26.05.2014 15:21 #3
Семмисторы исправны, прозванивал при наличии питания.
26.05.2014 15:42 #4
Ritm
И где же вы обнаружили СИМИСТОРЫ?
С приёмника сигналы управления поступают?
26.05.2014 16:03 #5
Да, сор, транзы N306AD.
Приемник это отдельная плата HF-RM-5V вставлена перпендикулярно, я правильно понял?
Да, тоже прозванивал.
В инете нашел что это таки проц. НО чтоб поставить новый, надо знать что туда заливать и правильно адреса прописать!
26.05.2014 17:50 #6
Ritm
Прозвонкой определить наличие сигналов управления невозможно. Надо смотреть осциллографом.
С пульта ВКЛ/ВЫКЛ проходит?
Последний раз редактировалось lllll; 26.05.2014 в 22:00.
26.05.2014 23:00 #7
Нет, не приходит.
Первоначальное состояние РАБОЧЕГО контроллера - не горит лента, включается с кнопки у пульта.
Состояние этого НЕ РАБОЧЕГО кнтрл - горит лента (почти белым, холодным цветом) на пульт не реагирует.
В инете написано, якобы должен проц обнулиться при выкл питания, а потом вкл. Никаких изменений не происходит.
Может надо замкнуть какие-то ноги, или подать напряжения на них.
Выбросить может каждый, а вот починить, лишь . . .
27.05.2014 08:05 #8
Ritm
Ещё раз... С приёмника сигналы управления поступают?
Какой сигнал на затворах силовых ключей?
27.05.2014 11:59 #9
Нет под рукой осцилографа(
Проц завис на белом цвете, т.к. используются сразу 3 потока.
27.05.2014 12:09 #10
Одним мультиметром обойтись не получится
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
