Намотка трансформатора двумя тонкими проводами вместо одного толстого
1 28
01.06.2014 13:39 #1
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста! Мне надо намотать первичку тарнса проводом d=0,8 мм, но у меня его нет в наличии, а есть провод d=0,72 мм и 0,35 мм, что в сумме даёт сечение провода d=0,8 мм. У меня вопрос: можно ли мотать в параллель проводами разного сечения? Не будет ли провод меньшего сечения греться при максимальной нагрузке? Хотя по идее провод меньшего сечения обладает большим сопротивлением и ток по нему должен течь меньший ....
6 0
01.06.2014 14:12 #2
Общее сечение тонких проводов у Вас равно требуемому сечению "толстого" провода.
Соотношение токов в тонких проводах будет 1 к 4, примерно. Однако это на постоянном токе. Как будет на переменке (скин-эффект) - одному Ому известно. (кстати, транс 50Гц или высокочастотный?)
97 231
1 30
01.06.2014 14:22 #3
А зачем мотать в два провода?мощность транса?
6 0
01.06.2014 14:39 #4
Сообщение от volodimmer1
"на лоцмане постов не читают(С)"...Провода у человека нужного нету. Вот и изголяется.
2,219 485
17 2
01.06.2014 15:30 #5
Разнопаркой-ни в коем случае! Либо 0.72 мм,либо(что много лучшее)-2*0.35 мм витой парой,имхо...ЗЫ:3*0.35мм,это оптима,если уместишь.
866 125
9 5
01.06.2014 15:54 #6
Сообщение от alexzand
Не соглашусь. Мотать можно любые провода, главное - одинаковое число витков, а ещё лучше - мотать сразу в два (или больше) провода. Можно потому, что ЭДС обмотки определяется только числом виткв, а оно одинаковое. Ток в этих обмотках равпределится обратно пропорционльно их сопротивлениям. Так что обмотка из тонкого провода будет нагружена меньше.
97 231
1 30
01.06.2014 17:01 #7
Про мощность транса я совсем не зря спросил.
6 0
01.06.2014 19:07 #8
Ну и пощитайте общее сечение 2х0.35 и 0.8 (то, что требуется топикстартеру). Хорошо давать советы, не неся ответственности....
2,219 485
17 2
01.06.2014 19:50 #9
Так что обмотка из тонкого провода будет нагружена меньше.[/QUOTE]
Практика говорит об обратном,да и укладка "разнопарного"провода приводит к снижению коэффициента заполнения.
2,219 485
17 2
01.06.2014 19:52 #10
Хорошо давать советы, не неся ответственности....[/QUOTE]
Внимательно читайте всЁ сообщение,а не выдёргивайте цитаты...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
