Обсуждение: Сверхэкономичный кварцевый генератор запускается при напряжении 2.4 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.06.2014 13:55 #1
Hubert Hagadorn Изображенный на Рисунке 1 кварцевый генератор Пирса был разработан для работы от двух 1.5-вольтовых батареек, но на практике, запускался даже при напряжении питания 2.4*В. Предварительные эксперименты показали, что генератор Пирса, собранный на стандартных инверторах серии CD4000, запускаться при таком низком напряжении не может, хотя, после старта, работает и при меньших напряжениях.
Подробнее: Сверхэкономичный кварцевый генератор запускается при напряжении 2.4 В
Аватар для soleng
04.06.2014 13:55 #2
Собрал, не работает
Как первая, так и вторая схема, печаль.
211 44
3 5
06.06.2014 10:28 #3
недавно запускал микроконтроллер с кварцем 32768, купил один в магазине и штуки четыре выпаял с материнок компов, из них один запускался через раз, другой только
от прикосновения отвёрткой, остальные вообще не запускались, на мой взгляд беда с кварцами, то ли ёмкости нужно подбирать очень точно, то ли типы резонансов у них разные
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
