Домашний кинотеатр Sony HCD-DZ556KB
Страница 1 из 3
0 2
06.06.2014 18:22 #1
Домашний кинотеатр Sony HCD-DZ556KB на шильдике.
DVD проц.: CXD9889R
EEPROM: BR24L64F-WE2
Сист.проц.: M30622MEP-B32FPU0
Флеш: M12L64164A-7T
Зв. процессоры: CXD9843AR
Power Protection на MAIN: STRF6168
Power Protection на SUB: STRV153
Нет реакции на включение, нет выходных напряжений.
Визуально плата блока питания чиста, кроме почернения R929 (2,2Ом), сопротивление ушло/заменил.
Отключил блок питания, промерил:
12v - 11,7v
M+8v - 7,8V
D+5v - 4,9V
6v - 8,3V
D+3,3v - 3,2V
E+4v - 3,9V
VCC на STRV153 и STRF6168 - 15-16V, что явно недостаточно. Где-то цыкает, пытается запуститься, но видно где-то косяк.
Проверил электролиты на ESR, криминального не заметил. Незначительно упала емкость на C932,C933,C934 - подкинул.
На сетевом 319v. Короткого на выходах нет. Проверил D924,D923, D922, Q921,C922 в обвязке к STRV153, и D905,D908,D909, Q901,
Проверил обвязку оптореле PC901, PC902, PC903 - либо отсутствуют, или сильно занижены
При подключении MAIN и усилителя/или без него карта напряжения:
6V-поднимается до 9V
E+4v - остается без изменений 4V
по 31,5 линии напряжение занижается до 14-16V(сто с подключенным разъемом на усилитель, что без него).
Короткого нет, проверял.
Подскажите что еще нужно/можно проверить.
Тип файла: png блок-схема.png (98.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HCD-DZ555KB-page-057.jpg (297.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar HCD-DZ555KB-page-057.rar (572.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ubi777; 06.06.2014 в 18:39.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
08.06.2014 19:41 #2
Навороченный БП...
D921 интересен. Шоттка вроде.
1,233 63
62 32
09.06.2014 09:52 #3
Отпаяйте D910 или R925, не подключайте разъём CN907, остальное подключите. Напишите - так работает блок или нет ?
И я по любому заменил бы С922.
Последний раз редактировалось LEAS; 09.06.2014 в 13:45.
1,233 63
62 32
09.06.2014 10:15 #4
corbyn50011, сони учили делать электронику ребята из филипса, а они уж чего делают ! Надо тоже обкуриться травы, чтобы прийти в их амстердамское состояние и понять их. Интересно, а не они ли учили делать CD-чейнджеры ребят из панасоника ?
Последний раз редактировалось LEAS; 09.06.2014 в 13:35.
963 2,972
45 73
09.06.2014 16:11 #5
Вполне вероятно...
Ждём ТС..
0 2
10.06.2014 08:16 #6
Спасибо за отзывы. Только сегодня "ноги" добрались.
После отключения перемычки JW918 на Q921 (2SD616A) с неподключенным CN907:
E - 17,6V
C - 18,2V
B - 18,2V.
Напряжения все просаживаются под ноль кроме линий на 4 и 6V. На СN904(31,5V) также в ноль, не заметил раньше кондеры там емкостнее стоят.
С откинутой СN904 тоже самое.
На Vcc IC921(STR-V153) - 17,6V/чуток поднялось(подкидывал С922,С924 чуть большей емкостью).
D921 похожа на шотки и как прозванивается и как корпусом ТО-220.
Пробовал "гирлянду" ламп на 24V(100mA) - ерунда конечно а не нагрузка, что было под рукой:
12v - 11,15V
8v - 7,68V
5v - 4,93V
6v - 5,51V
3,3v- 3,27V.
Машину продал с кучей лампочек, не подумал. Надо искать эквивалент нагрузки. Осцилограф есть.
Прозвонил стабы D926,D925,D924,D923, проверил номиналы резисторов на IC951(TA76L431) - R953,R954, и ее саму отпаивал/прозванивал.
Нужно ли STR-ку под замену.
1,233 63
62 32
10.06.2014 18:18 #7
Они не просаживаются. Блок питания усилителей вы отключили по моему совету. Остальные напряжения появляются так :
- 31.5в включает сигнал P.CONT2 (скорее всего там появляется +5в для вкл.)
- 3.3 и 12 в включает P.CONT1 (здесь надо см. даташит на стабилизатор)
- 5в включает P.CONT3 (здесь надо см. даташит на стабилизатор)
Эти сигналы идут с процессора и при отдельном от остальных плат включении кинотеатра и не должны появиться.
12v - 11,15V
8v - 7,68V
5v - 4,93V
6v - 5,51V
3,3v- 3,27V.
Если это при подключенных всех разъемах БП к кинотеатру, то дежурка и все остальное у вас функционирует - у вас же есть схема.
Сейчас, при отпаянной перемычке и присоединённом к кинотеатру блоке при включении сигналы P.CON появляются ?
Что на кондёрах C940,941,944,946 до включения и после ?
0 2
10.06.2014 19:54 #8
Добрый вечер. Успел только проверить на выводах емкостей:
C940 - 3,9V
C944 - 8,9V
C946 - 10,8V
C941 - 19,6V.
на P.CON-ах пусто. Все действия при откинутой перемычке, подключенных разъемах до включения и после. Никаких изменений. На кнопке включения нет напряжений. Получается блок постоянно находится в дежурном режиме.
А если подключить перемычку (питание усил.) и замерить на P.CON2?
1,233 63
62 32
13.06.2014 11:45 #9
P.CON-ах пусто.
Пусто - не электрический термин и не несёт информации для анализа. Я не смогу вам помочь, если вы будете поставлять информацию в таком виде.
У вас кроме 4 и 6 вольт сейчас другие напряжения появляются на CN906 при нажатии на power ? При отключенном канале 31.5 вольт по идее аппарат должен включаться с индикацией на дисплее, возможно потом сразу отключаться. Но включится на некоторое время должен. Если как минимум P.CONT2 (CN902(2) и CN907(1) - один и тот же сигнал) при нажатии на power не появляется +5 вольт, то проблема около проца.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.06.2014 16:07 #10
Извиняюсь, что встрял в ваш высокоинтеллектуальный спор, но можнет всё проще? У меня такая же фигня была, то же д\к Сони, только DAV-S800, оказались непропаи почти на всех разъёмах, но не только на БП, но и на других платах! Так же, раньше в рекомендациях для сервис-центров, Сони прямо указывала на пропайку проца...Экономия однако...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
