Выбор программных средств для программирования промышленных контроллеров Siemens 300
10.06.2014 17:32 #1
какие программные продукты наиболее удобны и просты для перепрограммирования ПЛК на базе Сименсовских блоков 300 серии
те на какие программы надо ориентироваться?
вторая часть вопроса какие продукты надо иметь чтобы обновлять Сименсовские тач-панели под новые требования производства
извините если нечетко ставлю вопрос
спасибо
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2014 в 18:50.
14 11
16.06.2014 09:12 #2
Сообщение от azlk3000
спасибо
Вот: SIEMENS SIMATIC STEP 7 Professional 2010 SR2 (STEP 7 v5.5 SP2 + PLCSIM + SCL + GRAPH) (x32+x64)
Сименсовские тач-панели? Там на сколько помню, но могу ошибаться, Windows 3.х стоит. Если Windows, то нужно написать новую программу под эту ОС учитывающую Ваши новые требования производства. Соответственно нужен программист.
5 2
16.06.2014 09:46 #3
Вообще то там Windows CE был. Что стоит на самых последних панелях надо выяснить.
16.06.2014 09:47 #4
Сообщение от Ohotnik_mur
Windows CE на панелях стоит. Ниче там особого сложного писать не нужно специально, у сименса для всего есть специальные средства разработки, ищите на их сайте.
Аватар для dimmich
104 88
16.06.2014 12:10 #5
Если совесть позволяет - софт есть на рутрекере. Для панелей вроде WinCC Flexible.
И ещё, полазивши там, недавно обнаружил программный продукт под названием TIA Portal, объединяет в себе Step 7 (писать программу в контроллер), WinCC (скада система на комп для управления техпроцессом) и Sinamics StartDrive (хз).
А вообще советую вам начать со скачивания курсов обучения по программированию контроллеров сименс (на русском есть). И ютуб посмотрите на эту тему, там полезные примеры с объяснениями найдёте по программированию.
14 11
16.06.2014 23:47 #6
Скорее всего да, Windows CE. Точно сейчас не помню, не ковырялся никогда в панелях. При включении, в момент загрузки, писало что-то. Не помню что там за ОС указывалась.
Аватар для dimmich
104 88
17.06.2014 09:25 #7
У меня вот сейчас на столе лежит панель MP277 10" Touch. В ней Windows CE. Про остальные не знаю, не нашёл сборную инфу.
Обзор панелей Siemens. Хороший обзор, но инфы про ОС нет там.
17.06.2014 23:26 #8
Да какая разница какая там ОС. Все равно есть средства разработки для всех панелей. С ними даже школьники справляются, не говоря уже о студентах.
К стати у них там внутри ARM9 стоят, причем на топовых панелях. Неудивительно что так все тормозит и довольно убого сделано.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
