Часы-будильник сетевой Спектр Кварц СК1809
0 18
1 2
11.06.2014 14:37 #1
В часах сгорел трансформатор там вторичка из средним выводом сопротивление всей обмотки 5 Ом я подобрал похожый трансформатор так как точных параметров у меня нет так как не нашол схему на них. Я заменил транс но часы работают в режыме мигания и время идет с 12:00 и не управляется и не настраивается. Транс поставил из средним выводом на 4,5В , в чем может быть причина??
вот тут фото http://files.mail.ru/F773CEBF01624B1A873FC0ADFB1232B1
242 655
6 135
12.06.2014 08:27 #2
Какая "часовая" микросхема? Ищите схемы на подобные часы на ней и смотрите транс.
0 18
1 2
12.06.2014 12:38 #3
дело в том что там стоит безкорпусная микросхема залита епакситной смолой и названия микросхемы нету ток номер микросхемы IC1
0 18
1 2
17.06.2014 11:44 #4
нашел схему оказалось питание на подать 9В и все заработало
27.07.2014 15:50 #5
схемкой не поделишься ???
25 155
1 2
25.08.2019 15:39 #6
Кто-то может назвать причину неработающего ( вернее, не совсем верно работающего) дисплея ? На часах Спектр СК 0090 не светится первый знак индикатора. Визуально обрыва шлейфа не просматривается. Может. у кого есть схема включения такого индикатора.
1,470 158
483 1
25.08.2019 16:12 #7
По-моему, там обычный светодиодный индикатор. А раз так, то соотв. светодиод надо бы проверить на предмет исправности, хотя бы обычным мультиметром ...
25 155
1 2
26.08.2019 21:14 #8
Разумеется, так, если бы знать распиновку индикатора.
1,470 158
483 1
26.08.2019 22:31 #9
Ну, если вы не в состоянии выяснить даже это ...
Индикатор разбирается. Вот его устройство. На гетинаксовой печатной плате напаяны обычные светодиоды в центрах сегментов, т.е, по семь светодиодов на цифру. Сверху на них накладывают толстую пластмассовую пластинку, в которой вырезаны сегменты, а на пластинку наклеивают спец. пленку, чтобы сегменты светились не точками, а равномерно по всей своей площади.
Короче, вам надо снять пластинку, вы увидите светодиоды, а дальше все просто ...
25 155
1 2
27.08.2019 21:52 #10
kovigor, Из чего он состоит, я знаю. У меня нет намерения курочить индикатор. Была надежда, что кто-то уже находил распиновку и она ему известна.
Тип файла: jpg IMG_20190827_082555.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
