Обсуждение: Линейный усилитель с выходной мощностью 1 Вт для диапазона 2.45 ГГц
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
11.06.2014 20:43 #1
Принципиальная схема: Надписи на схеме RF Input ВЧ вход 50-ohm stripline Полосковая линия 50 Ом Type 43 ferrite bead Монолитная чип-индуктивность Solder back to ground Обратную сторону корпуса припаять к "земле" RF Output ВЧ выход Рисунок печатной платы: Расположение элементов на плате: Перечень компонентов: Позиция Номинал Описание Корпус Конденсаторы C1 1 мкФ электролитический, 10%, 16 В SMD или выводной C2, C3 1000 пФ керамический, X7R, 50 В 0603 SMD C4 22 пФ керамический, 5%, 100 В 0504 SMD C5 3.3 пФ керамический, ±0.25 пФ, 50 В*NP0 0402 SMD C6 2 пФ керамический, ±0.25 пФ, 50 В*NP0 0402 SMD C7 1.8 пФ керамический, ±0.25 пФ, 50 В*NP0 0402 SMD C8 1.6 пФ керамический, ±0.25 пФ, 50*В*NP0 0402 SMD Индуктивности L1 4.7 нГн 2% 0603 SMD L2 31*Ом @ 100 МГц монолитная чип-индуктивность,*ток 500 мА 1206 SMD Резисторы R1 2200 Ом пленочный, 5% 0603 SMD R2 1000 Ом пленочный, 5% 0603 SMD Микросхемы ICI RF2126 RF Micro Devices, усилитель мощности 1*Вт, 2.4 ГГц SOP-8 Прочее J1, J2 разъемы SMA Замечания: Можно немного поднять выходную мощность, запитав микросхему RF2126 от напряжения порядка 6.5 В. Такое напряжение можно получить, включив между общим выводом 7805 и "землей" последовательно два кремниевых диода, или один красный светодиод (катодами на "землю").
Подробнее: Линейный усилитель с выходной мощностью 1 Вт для диапазона 2.45 ГГц
11.06.2014 20:43 #2
Можна електрический расчет данной схемы. пожалуйста, очень надо для дипломной так как подошла схема для темы.
11 9
12.06.2014 13:24 #3
Его назначение - плиии...ззз!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
