Радиомодуль RFM23 (RFM22). Есть вопрос....
12.06.2014 18:15 #1
Добрый день!
Экспериментирую с RFM23BP. В частности интересует вопрос по режиму непосредственной передачи (direct mode). Информации очень мало в интернете... Настроил режим ООК (амплитудная модуляция), FIFO - выключен. Непонятно вот что - выводы TX_ON и RX_ON у меня вообще не влияют на режим работы (без них всё передается)!!?? Пробовал и пакетную передачу - тоже от этих ног никакой реакции...... Не проясните вопрос?
12.06.2014 18:44 #2
Вот еще как у меня ООК выглядит.... Это паразитные по бокам? Ибо у меня на макетке все сделано проводами....
Тип файла: jpg pic.jpg (102.3 Кб, 0 просмотров)
12.06.2014 20:47 #3
Снимали без модуляции?
12.06.2014 22:02 #4
Сообщение от lllll
Совершенно верно, режим ООК, один из входов RFM32BP (GPIO_2) сконфигурил как вход модуляции и повесил на этот вход 1. Правда мощность была по минимуму.... А при максимуме выставленной мощности, кстати, ток потребления составляет 110mA (при заявленных в даташите 500mA). Может я все таки не до конца что то сконфигурил или ноги TX_ON, RX_ON надо всетаки подключать.....
P.S. Убрал автоусиление в натройках анализатора, и "горб модуляции" стал явно выраженным.... Думаю, надо сделать плату нормальную (экранированную) и потом уже выходить на максимальную мощность....
Последний раз редактировалось Димаn; 12.06.2014 в 22:10.
12.06.2014 22:17 #5
Сообщение от Димаn
...один из входов RFM32BP (GPIO_2) сконфигурил как вход модуляции и повесил на этот вход 1...
И какая же тут может быть амплитудная модуляция, если на входе постоянное напряжение? И ещё: там предусмотрена точно модуляция, а не манипуляция?
12.06.2014 22:26 #6
Guaho
В настоящий момент меня интересует, чтоб на выходе модуля RFM было "что-то" полезное... Уже проверил и режим FSK - работает. Манипуляция?? Дак у меня и есть манипуляция - это же модуляция цифровым сигналом так называется, я так понимаю?
12.06.2014 23:20 #7
Счас еще раз проверил. Похоже всё таки надо эти ноги (TX, RX) использовать. При их включении моща больше. Выставил как по даташиту при передаче: TX_ON=0, RX_ON=1. Ток потребления стал 500mA (был до этого около 100mA). Прилагаю скрин (сигнал не модулирован).
Тип файла: jpg pic_1.jpg (178.9 Кб, 0 просмотров)
05.07.2017 14:37 #8
Диман,
сейчас занимаюсь с этим модулем RFM23BP. Передача вроде есть, приемник и рация ее чувствуют, а приема не получается.
Больше не нашел в инете , кто бы ее программировал. Не поделитесь исходным кодом? Мануал уж больно мутный .
s-dyatkov(соб)mail (тчк)ru
05.07.2017 18:06 #9
сначала надо разобраться что такое TX\RX. И что обозначают 0 и 1 после знака равенства (одновременно два 0 или две 1 не будет никогда). исходный код - это программа управления до компиляции, во первых она не нужна для настройки модуля (в исходном виде), а во вторых исходник вам не поможет (исходник нужен для тог, что бы изменить внешний вид на экране монитора. ввести новые функции или наоборот удалить те, что имеются и т.д. и т.п....)ну и потом за три года после последнего сообщения прога все таки расписана в нете...
06.07.2017 12:21 #10
Сообщение от spasatell
сначала надо разобраться что такое TXRX. И что обозначают 0 и 1 после знака равенства (одновременно два 0 или две 1 не будет никогда). исходный код - это программа управления до компиляции, во первых она не нужна для настройки модуля (в исходном виде), а во вторых исходник вам не поможет (исходник нужен для тог, что бы изменить внешний вид на экране монитора. ввести новые функции или наоборот удалить те, что имеются и т.д. и т.п....)ну и потом за три года после последнего сообщения прога все таки расписана в нете...
TXon, RXon - это биты в reg[7] этого радиомодуля RFM23BP.
Входы радиомодуля TX_on, RX_on не использовал - все задавал по SPI-интерфейсу.
Даташит на радиомодуль очень неполный , как инициализировать все регистры (а их 128) -информации не достаточно. Соответственно, в исходном тексте программы для контроллера (а не РС) можно понять, как задавать все эти регистры . Экран монитора здесь ни при чем - отладка происходит в Keil , IAR и т.д. (по предпочнениям писателя и выбору контроллера).
К сожалению, яндекс не дает других ссылок по программированию RFM23BP, кроме этого форума..
Последний раз редактировалось SeD16; 06.07.2017 в 12:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
