Телевизор Philips29PT8521, шасси ES1E. Нарушена геометрия
14.06.2014 23:20 #1
Здравствуйте!Достался телик не рабочий,был заменён Hot и FBT.После запуска обнаружилось увеличенный размер по горизонтали и немного нарушена коррекция строк.Через меню размер установился,коррекцию более менее удалось выровнять,но всё же нарушена пропорция т.е линейность по горизонтали(к центру сужается к краям расширяется изображение.Заметил что ранее менялся полевик коррекции.B+ 139в,5в,8в -норма.вторичные слегка завышены -14в=-15в,+12в=+13в.Хотелось бы узнать по данным симптомам в чём причина в полевике или другая?Буду благодарен за помощь.
Тип файла: jpg IMG_20140613_223115.jpg (57.4 Кб, 0 просмотров)
386 56
1 1
15.06.2014 12:29 #2
Скорее всего дело в замене FBT . Наверника ставился китаеза. Теперь линейность размера будет достигнута подбором кондеров (обвязка тдкс )коррекции ...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.06.2014 15:05 #3
Сообщение от Витальчик
"Линейность" чего? Параллельно земле перпендикулярно? Где "сужается", где "расширяется"? На фото ничего не видно, ночная съёмка. Вижу слева внизу косой угол. Всё.
938 5
8 13
15.06.2014 16:19 #4
Сообщение от gauptmann
...Вижу слева внизу косой угол. Всё.
Это съемка сверху велась, поэтому экран получился трапецевидный.
В этой ситуации никто не поможет. Необходимо обкапывать детали вокруг коррекции, СОК и демпфера. Проверять подетально, может, что-то не в номинал поставили, а может где-то кондеры номинал изменили, может дроссели поплыли... Здесь только набраться терпения и всё копать самому.
15.06.2014 19:25 #5
Путём замены кондёра и полевика (была утечка затвора) удалось более менее наладить пропорцию но искривление растра по прежнему наблюдается при смене сюжета на светлых участках в разных местах.При чём рамка вроде норм,видимо из за малой ярости.в чём может быть проблема в отл?фото
Тип файла: jpg IMG_20140615_190640.jpg (182.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140615_185733.jpg (132.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140615_191711.jpg (176.4 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
15.06.2014 19:46 #6
Литы в первичке и вторичке ИП сначала, потом спрос. С замерами, начиная с моста в сети.
16.06.2014 11:56 #7
Замерил что то подозрительные значения по схеме 309в по факту 262в.Думаю может мультиметр врёт...остальные то в норме B+=139В,5В,8В в норме,вторичка с тдкс слегка завышена -14в=-15в,+12в=+13в,видеоусилитель 202в.Замечено после выставления контраста в минимум искажения пропадают.
938 5
8 13
16.06.2014 12:11 #8
Замерил что то подозрительные значения по схеме 309в по факту 262в ...
Это напряжение зависит от напряжения в сети: замерь и сообщи, или банку сетевую меняй.
968 115
21 28
16.06.2014 12:26 #9
Сначала МЕНЯТЬ надо, потом мерить.
326 33
1 10
16.06.2014 14:07 #10
Если 262В замерялись тем же мультиметром что и В+=139В..., а там всё в норме, то где же мультиметр врёт? 262В или В+? Или всё же на банке занижено? Электролит по питанию В+ тоже проверить заменой надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
