Монитор ViewSonic
18.06.2014 13:00 #1
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Есть монитор ViewSonic VG700b
проблема в том, что странно себя ведет. Были вздутые кондеры на мат. плате. "Были заменены" В последствии монитор стал включатся "индикатор горит" Но изображения нет. После не больших действий над инвертора TBD070L. Изображение появилось на 5-7 сек. Потом изображение пропало. Индикатор все так-же горит. В чем может быть проблема? в инверторе? в чем именно?
Спасибо за ответ.
Аватар для сашандр
94 44
18.06.2014 15:05 #2
Каких-небольших действий?!.На просвет(лампой)матрас показывает?Возможно(90%)лампы подохли-подкидуй!
326 33
1 10
18.06.2014 18:32 #3
Дохлые электролиты бывают не только вздутые. Проверьте все что есть в инверторе и в БП.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.06.2014 19:30 #4
Сообщение от real_dragons
Но изображения нет.
Или подсветки? Точней надо писать, чего именно нет.
19.06.2014 10:43 #5
Сообщение от gauptmann
Нет изображения!. Изображение и подсветка была, но через сек. 10 выключилось. А индикатор горит. Все кондеры в норме. Кз, тоже нет.
Я прогревал ножки трансформаторов на инверторе. После чего были признаки жизни. Трансы гудели. Но потом перестали. Трансы проверил показатели в норме, значит обмотки нормальные.
968 115
21 28
19.06.2014 11:40 #6
Опять не понятно. Что "была" и что "выключилось"? С русским языком проблемы?
"В норме" и "нормально" лучше в ЖЖ или Е-Мейлах писать, а тут в ед. измерений. Питание инвертора есть? В вольтах.
19.06.2014 16:02 #7
Окау.
При включении монитора."Нажатием на кнопку вкл" на панели управления монитора, загорается индикатор и светится зеленным. Изображения на матрице нет. Подцветка тоже отсутствует.
Я провел визуальный осмотр компонентов. И были выявлены вздутые конденсаторы в количестве 3 штук. После замены "вздутых" конденсатор были проведены следующие действия - Были пропаяны ножки контроллеров на инверторе, ножки трансформаторов. Были произведены замеры на "КЗ" и замер на целостность обмотки трансформатора. Так как есть подозрения что не исправны именно они. После всех действий, была подана напряжение на монитор. Так как у монитора блок питания внешний, то питание было 12-12,5 V. Питание на инвертор тоже равна 12V. Что исключает не исправность материнской платы монитора. При включении трансформаторы инвертора "гудят" и подцветка и изображение есть!!! НО!!! Через определенное время изображение пропадает и подцветка СООТВЕТСТВЕННО тоже гаснет, а трансформаторы не работают. Через 1-2 часа простоя без питания, все повторяется сначала. Все работает, потом все гаснет.
P/S надеюсь все понятно объяснил.
326 33
1 10
19.06.2014 21:39 #8
Вам вроде понятно объяснили что изображение и подсветка это разные вещи. То есть может не быть подсветки, но при этом если посветить на экран сильным фонарём там "тени" изображения просматриваются.
Совсем не СООТВЕТСТВЕННО! Иногда на матрице изображение пропадает, в посветка не гаснет (и это гораздо хуже), а на экране всё равно видно что подсветка горит, пусть слабо, но экран светится.
То что у вас индикатор питания показывает РР (зелёным горит) говорит о том что картинка на матрице есть почти на 100%. Если картинки всё же и правда нет (почти фантастика), значит дело не инверторе-лампах.
И на какой частоте гудеть должны эти трансы? Приблизительно, на слух, в герцах?
Я сколько ремонтировал эти мониторы ни разу не смог услышать их гудение. Видимо старею уже, выше 20 (а то и 16) кГц не слышу.
Если вы это мерили мультиметром-тестером, то это не значит что БП исправен, вместе с этим напряжением из БП может идти высокочастотная пульсация или даже 100 герцовая.
Аватар для сашандр
94 44
19.06.2014 22:10 #9
Мон старенький-лампы от старости бывает по краям лопаються и шют на копус(трансы гудели),азоном не воняло?
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
17.08.2014 19:10 #10
возможно межвитковое в трансах и при прогреве проявляется дефект. ну или лампы, конденсаторы не все проверил.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
