Сломался тюнер SUPRA SDT-92, Показывает в негативе
19.06.2014 07:30 #1
Тюнер SUPRA SDT-92, стал выводить изображение в негативе, разобрал его на плате питания измерил выходное напряжение, из заявленных 12 вольт, выдает всего 9, подскажите что нужно проверить, думал конденсаторы заменил толку ноль дальше я чайник в этом деле, видимых дефектов не наблюдаю, буду благодарен любой информации, хотелось бы уточнить не только что именно проверить но еще и как проверить???
Фото да качество не очень, постараюсь сегодня сфотографировать на цифровик, Осциллографа к сожалению нет мультимерт тока!!!
Тип файла: jpg IMG-20140617-WA0004.jpg (139.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20140617-WA0006.jpg (94.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20140617-WA0008.jpg (184.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось evgenggg; 19.06.2014 в 08:42.
862 380
24 1
19.06.2014 08:28 #2
фото желательно покачественнее сделать. пока не видно на чем сделан блок питания. вопрос - как проверить, весьма интересен. если не работали с импульсными БП, то появится очень много вопросов. я понял, что тестер или мультиметр в наличии есть. а осцилограф имеется? он бы весьма кстати был. мультиметром еще один замер выполнить: снять(разьединить) шлейф от блока питания, на плату обработки сигнала, включить БП в сеть и замерить напряжение. если те же 9 В, то проблема в БП, если 12 ТО БП исправен и надо копать дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
