Считыватель последовательного кода по проводной шине UART
0 4
19.06.2014 17:51 #1
Здравствуйте!
Есть блок коммутации нагрузок, который управляется с брелока по радиоканалу 433мГц. Задача следующая: перевести управление на gsm. Сначала думал взять контроллер брелока и совместить его с gsm-модулем в новом приемном устройстве.
Попробовал взять чистый сигнал с кодера на брелоке, но выяснил что так не получится, т.к. антенна преобразует посылку (видно на осциллографе).
Поэтому возникла необходимость считать последовательный код, идущий по проводу от антены к исполнительному устройству. (Всего три провода: "общий", "питание" и "RX"). Затем зашить этот код в свой контроллер (спаренный с gsm) и пользоваться.
Вариант просто положить рядом брелок и управлять с gsm его кнопками - не наш метод .
P.S. Долгое время обходил стороной программирование микроконтроллеров. Недавно начал знакомство с ними, так что если вопрос кажется банальным - вы уж напишите поразвернутее.
Кстати вопрос может быть полезен многим, задача думаю распространенная.
Заранее благодарен всем, кто откликнулся!!!
Тип файла: jpg Задача.jpg (36.2 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
24.06.2014 00:30 #2
Какой-то у Вас сумбурный вопрос. Больше вопросов, чем ответов.
1. Брелок может и не использовать UART. Как правило кодеры радиоуправления используют собственные форматы посылок.
2. Какое устройство вы собираетесь использовать с другой стороны канала? Насколько я знаю, спаривать можно Bluetooth, а модуль GSM предоставляет выход в сеть оператора. Возможное управление: через Интернет (нужен какой-нибудь сервер или реальный IP-адрес у модуля) , SMS-сообщения, звонки DTMF. Напрямую брелок не подключить.
Мне кажется, что в рамках поставленной вами задачи проще разработать систему дистанционного управления с "нуля", а не использовать имеющийся у вас задел. Максимум что можно взять от имеющийся системы - силовые ключи.
Последний раз редактировалось AMC; 24.06.2014 в 12:35.
последовательный код, сканер, считыватель
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
