Включение ТВ при подачи питания
25.08.2007 11:18 #1
Уважаемые радиолюбители!
Прошу помочь решить мою проблемму.
Имеется ЖК телевизор BBK LD1906SI.
1. Нужно сделать так, что бы он включался сразу при подачи на него питания (без нажатии на кнопку включения). Для этого нужно чтобы контакты кнопки сначала замкнулись, а затем разомкнулись.
2. Нужно, что бы он при включении сразу начинал проигрывать файлы с флэшки (автоматически должна выполняться последованельность нажатий кнопок)
Зарание благодарен.
25.08.2007 17:32 #2
Не нашёл, к сожалению, схему этого ТВ, но решение проблемы вижу в виде микроконтроллера, который по заданной программе "нажимает" соответствующие кнопки. Либо без контроллера: генератор/счетчик/дешифратор(напр. HEF4060), который перебирает адресные входы ПЗУ-шки(напр. 155РЕ3), а та уже по программе "нажимает" кнопки. А вот как именно "нажимать" кнопки - это уже зависит от схемы включения самих кнопок в ТВ. Если найдете схему (у меня такой возможности нет) - поделитесь и определимся как их нажимать.
25.08.2007 18:29 #3
Esaul, Большое спасибо за ответ. Буду искать схему. Но для начала хочу сделать, что бы телевизор просто включался. Для этого нужно чтобы контакты кнопки сначала замкнулись, а затем разомкнулись, после подачи питания. Можно ли это реализовать как то проще?
25.08.2007 18:59 #4
Ну это опять-таки зависит от схемы включения этой кнопки. Если она просто подает лог.1 или лог.0 на вход процессора, то можно поставить RC цепочку формирующую кратковременный уровень лог.1 или лог.0.
26.08.2007 13:43 #5
Кнопка просто замыкает 2 контакта. Чтобы включить телевизор, надо чтобы эти 2 контакта сначала замкнулись, а затем разомкнулись.
26.08.2007 17:56 #6
Сообщение от Steve48
...надо чтобы эти 2 контакта сначала замкнулись, а затем разомкнулись.
Обмотку реле подключить к выводам питания телевизора, через конденсатор, 200 - 470mF, во время зарядного импульса на обмотке реле кратковременно появится напряжение - контакты сработают и отпустятся.
Контакты реле подключить к "эти 2 контакта", таким образом реализуется твоя задача.
По такому же принципу можно решить проблему на электронике.
26.08.2007 18:29 #7
Сообщение от Фокс
Не подскажите, какое лучше использовать реле? А конденсатор последовательно подключать?
26.08.2007 23:03 #8
Любое подходящее, главное что бы устойчиво срабатывало от питающего напряжения.
Предпочтение для реле с более высокоомной обмоткой.
Конденсатор включить последовательно, емкость подобрать по задержке времени импульса для четкого включения телевизора.
27.08.2007 18:47 #9
Задача свелась к тому, что нужно, чтобы после подачи питания:
через 2 секунды замкнулась и разомкнулась 1-я пара контактов,
затем, через 2 секунды замкнулась и разомкнулась 2-я пара контактов,
и еще, через 3 секунду замкнулась и разомкнулась 3-я пара контактов.
27.08.2007 22:05 #10
Ты прямо источник вдохновения
Задачу понял!
Решение - копи деньги для реализации поставленной "задачи" силами оплачиваемых специалистов.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
