Практический ресурс герконов
1 15
20.06.2014 12:25 #1
Интересен ваш опыт.
Потому что указанный в документации ресурс - это не есть реальное число. Речь идет об очень активной работе, сотни-тысячи раз в день, или же при большом токе.
Как происходит его выход из строя, что в нем вообще может произойти? Контакты не окисляются? Не бывало ли так, чтобы он залип и не разомкнулся?
У меня залип был, но это сам виноват. Когда предельный ток пустил через него (а сам геркон был здоровый и думал ему всё нипочем) и контакты тупо приклеились, но следующее магнитное поле его расцепило.
Приведу между делом другой пример, про микропереключатели: кнопки в обычной дешевой компьютерной мыши. Срабатывает примерно в среднем 3240000 раз за 1 год (подсчитывалось за месяц). Всего на данный момент мышь работает 6 лет, итого: 19440000 (19 миллионов) раз отщелкала кнопка и продолжает замечательно работать. Я очень удивлен такой живучестью. А уж герметичный геркон, по идее, должен проработать во много много раз больше...
20.06.2014 12:37 #2
В ТУ на герконы, Эм. реле указывают гарантийное число срабатываний БЕЗ тока. Надёжность при максимально допустимых токах и напряжениях на активную нагрузку уменьшается 1.2 - 1.4 раза. При реактивной нагрузке в 2 и более раза. Инф. из пособия по расчёту надёжности. Практически, эти значения для работы на отказ значительно ниже.
1 15
20.06.2014 12:42 #3
Сообщение от lllll
В смысле, хуже (или наоборот)?
866 125
9 5
20.06.2014 13:20 #4
На некоторых автомобилях геркон является датчиком скорости и расстояния. Как правило, геркон срабатывает 1 раз за метр пути. Если на одометре, например, 200 тыс. км пробега, то геркон сработал 200.000.000 раз.
20.06.2014 14:26 #5
Реально наработка НА ОТКАЗ больше расчётной.
862 380
24 1
21.06.2014 07:28 #6
да. везде приводятся данные наработки на отказ с вероятностью 95 процентов. иногда ресурс может быть и меньше в конкретном экземпляре, но тогда это является заводским браком и принимается рекламация (не все отправляют), а по факту ресурс больше. справочные данные говорят о том, что завод изготовитель гарантируют работу в стандартных условиях определенное время, а реальная наработка может быть в разы больше...
26 6
0 4
21.06.2014 09:00 #7
реально , в зависимости от качества, порядка ста тысяч, при нулевом токе. С ростом тока ресурс экспоненциально падает. если вам нужны миллионы срабатываний, поставьте датчик холла, они нынче копейки стоят, если нужно коммутировать большой ток - датчик холла и пара транзисторов. Геркон он чем плох - может подвести в любой момент, механика все - таки.
1 15
21.06.2014 11:33 #8
Сообщение от Onkel
Ну, это совсем мало, даже не верится... Я испытывал спидометр самодельный с герконом на колесе, вот пока настраивал - тысяч сто уже накрутил, а ему еще сколько работать...
Особенно если обычная ширпотребная мышиная кнопка выдерживает десятки миллионов... а контакты геркона работают в стерильных условиях.
И вопрос такой: а что ему будет вообще, без тока (или с очень малым током)? Что там может сломаться?
Последний раз редактировалось Upgrader; 21.06.2014 в 11:40.
22.06.2014 18:04 #9
Upgrader
При срабатывании контакты геркона многократно подвергаются упругой деформации.
Что и приводит к деструкции материала и потери механических свойств.
1 15
22.06.2014 21:12 #10
Ну, это не ответ по теме "практического" ресурса. Понятно что любое железо в конце концов когда-то потеряет свои механические свойства. Это сферический конь в вакууме.
Интересует реальное положение вещей. Что происходит на самом деле и в чем это выражается. Кто имел дело с вышедшеми из строя герконами. Неспособность хорошо контачить, наоборот не отлипает, и т.п. Может быть отламывается контакт, или перестает быть чувствительным к слабому магнитному полю... вариантов массу можно придумать, а что есть на самом деле?
Спрашиваю потому, что хочу учесть, в своей конструкции, наиболее типичные неисправности. Если вдруг выяснится, что геркон может залипнуть от усталости - это повод ввести проверку данного состояния и не довести до нештатной ситуации, что есть большая надежность в целом. А если же таких случаев почти не бывает - ну и будь что будет, всех ситуаций не предугадаешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
