Как измерить частоту микропередатчика частотомером?
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
27.06.2014 14:11 #1
Доброго времени! Есть у моего брата такая штука
http://micromir.ucoz.ru/publ/191-1-0-1205
а вот такая штука есть у меня
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=322599
Последним мерил частоту ШИМ при разработке импульсных источников питания. Первым не пользовался ни разу.
Хочу собрать несколько ЧМ радиомикрофонов, частотой 55-60 МГц. Мощность 5-10 мВт.
Как мне узнать текущую частоту передатчика с точностью до 200 кГц с помощью вышеуказанных частотомеров? Требуется ли какое-то согласование?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
27.06.2014 15:18 #2
МастерКит не потянет,а Victor VC3165 проходит и по чуствительности и частоте
2,219 485
17 2
27.06.2014 15:24 #3
Да и мастеркит подходит(на ВЧ диапазоне)-вязать только выход ЗГ со входом ч/метра через керамичечкий конд(1-5 пФ).Для вящей точности основной частоты ЗГ передатчика используйте кварцы на кратные частоты(3.5-я и т.д. гармоники).
27.06.2014 16:59 #4
alexzand
Китовский частотомер имеет входное сопротивление всего 50 Ом. Он просто "задушит" сигнал. Для него надо делать входной узел согласования. Для измерения, при достаточно мощных выходных параметрах, он вполне применим, но для 5-10 мВт.......
1,1 Гц ... 12 МГц (1,1 Гц ... 32 МГц)100 МГц ... 960 МГц (0,5 МГц ... 960 МГц)
Указанные в скобках диапазоны поддерживаются ПО набора, но являются негарантированными, хотя в большинстве случаев достижимы при нормальных условиях и использовании внешних схем (усиления, триггеров Шмитта и т.п.)
Последний раз редактировалось lllll; 27.06.2014 в 20:11.
2,219 485
17 2
28.06.2014 08:36 #5
50 Ом-штатное входное для ВЧ техники(сам пользую подобный самопал в кач-ве ч/метра и цифровой шкалы).
862 380
24 1
29.06.2014 09:41 #6
точность обеспечит любой из перечисленных частотомеров.заявленная чувствительность тоже у обоих подходит, а вот фактическая чувствительность - ее надо проверить. если бы стоял выбор, я бы выбирал, тот прибор, что у брата это описание заводское. выпускается на украине, в донецке, поддержки заводской вероятно какоето время не будет или совсем не будет....
Тип файла: doc VC3165.doc (254.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 29.06.2014 в 11:35.
2,219 485
17 2
29.06.2014 10:38 #7
На месте ТС-а я бы просто подсел щупом(на закрытом входе) на коллектор ЗГ(через пикушечный конд),и все "устаканил",выяснив профпригодность своего Ч/мера.
Аватар для ipaSoft
163 117
30.06.2014 07:38 #8
Хорошо. Спасибо, коллеги. Попробую пока подлезть своим мастеркитом.
Брату велел выслать мне Victor из Оренбурга
137 11
5 2
30.06.2014 09:26 #9
В своё время для настройки контуров передатчиков использовал щуп с витком на конце. 2 витка и подобрал длину кабеля до получения резонанса на 27 Мгц.
Был такой же щуп на 35 Мгц. Подключал и к осцил. или частотомеру.
Видно было неплохо. Именно не влезая в схему.
Аватар для dimmich
104 88
30.06.2014 10:12 #10
Ох... для чего такие напряги? Лучше б было озадачиться, и немного передалать входные цепи своего мастеркита. Зато и прибор стал бы универсальным, и брата не надо напрягать, и деньги за пересылку не платить, и быстрее всё разрешилось (наверно).
Как именно переделать - я не скажу. Но уверен что можно. Я б на вашем месте именно этим вопросом сейчас форумчан и озадачил )))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
