Как правильно припаять микросхему КА1016ХЛ1?
Аватар для отставник
0 5
01.07.2014 11:27 #1
Прошу разъяснить особенности пайки часовой микросхемы КА1016ХЛ.
Последний раз редактировалось Admin; 04.07.2014 в 22:51.
862 380
24 1
01.07.2014 11:58 #2
никаких особенностей нет, паяешь как все полупроводниковые приборы...
0 5
01.07.2014 12:26 #3
По моему не совсем так.
2,219 485
17 2
01.07.2014 13:18 #4
Жало заземли(на всякий проверь ещё на пробой нагревателя на корпус)..,либо фольгой(проволочкой)соедини все ножки перед пайкой,а затем сними.А так,нюансов нет,кроме соблюдения зоны ключа.Удачи.
862 380
24 1
01.07.2014 21:41 #5
Сообщение от отставник
не знаю, в свое время наборы продавались с этими МС, штук 20-30 спаял. проблем не было, никаких специальных мероприятий (типа боится статики) не делал...
1 5
03.07.2014 11:47 #6
хочу добавить, что мне тоже приходилось неоднократно впаивать эту МС,
и были случаи повреждения, видимо статикой. после этого надевал браслет на руку (к металлическому браслету наручных часов провод от батареи), и заземлял паяльник. Видимо зависит и от напольного покрытия, и от погоды за окном. бывает и до кошки дотронуться нельзя, сильная искра.
Аватар для 0808andrew
9 5
03.07.2014 14:56 #7
Паяльник на 12/24/36 В или транс 220/220 для развязки.Сам паял заземляясь на батарею и паяльник(металлические части), перед пайкой отключал паяльник из сети, муторно, правда всё это...
0 5
03.07.2014 18:00 #8
А для того, чтобы избежать статики при пайке микросхемы, нужно ли все ножки переплести какой-то проволокой или фольгой?
03.07.2014 19:07 #9
отставник
Желательно, но если паяльник и паяльщик заземлены (ОБЯЗАТЕЛЬНО через сопротивление 1-2 МОм ), то этого можно не делать.
Заземлять надо через сопротивление во избежании поражения эл. током при контакте с эл. сетью (при повреждении изоляции паяльника и т.п. и т.д.
0 5
03.07.2014 19:41 #10
Гуру.
Я понял, что при пайке м/с при контакте жала паяльника с ножкой, паяльник надо отключать. И не обязательно проволокой соединять ножки микрухи, если нет заземления у паяльника и паяльщика.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
