Здравствуйте, что необходимо изменить в этой схеме, чтобы питание было от постоянного напряжения 12 вольт. Хочу использовать в авто. Почему именно её, потомучто она у меня уже спаянная и провереня с ЦМП на 220вольт. Я так думаю исключить VD3 и С9, а что дальше ЗАТРУДНЯЮСЬ. Помогите пожалуйста.
Доброго времени суток!
У меня возник другой вопрос по этой теме, вы уж извините меня. Но без вашей помощи я не справлюсь. Вроде и вопрос простой, но не для меня. Так вот, хочется падавать сигнал на "Компрессор к СДУ " через микрофон или лучше громкоговоритель (в качестве микрофона) Подскажите как это осущиствить на схеме с питанием +12В. С уважением Равиль Агзамович. |
Набери в гугле-подключение электретного микрофона-там всё расписано,если возникнут вопросы-спрашивай.Динамику(в качестве микрофона),скорее всего потребуется ещё один каскад усиления(простейщий).
Этот компрессор рассчитан на значительные уровни сигнала (т.к. подключается к линейному выходу какой-либо звуковоспроизводящей аппаратуры) - сотни милливольт. А микрофон выдаёт сотни микровольт. Нужен усилитель с коэффициентом усиления порядка 1000, лучше всего на операционнике.
P.S. Динамик в качестве микрофона использовать нежелательно - сильно обрежет верхние частоты. Электретный микрофон - самое оно. |
А вот из этой схемы, подойдёт микрофонный предусилитель с электротетным микрофоном. Или вы лучше предложите, я не откажусь
![]() Если на ОУ предложите, пусть питание будет однопалярное и на 12 вольт. Хорошо.
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 14.09.2015 в 18:12.
