Как добавить AUX в автомагнитолу SONY XR 3750 ?
01.07.2014 15:53 #1
На днях нашел у себя автомагнитолу SONY XR 3750. Появилась задумка сделать линейный вход ( штекер 3,5 - по типу плеер подключить или с телефона). тема немножко-сильно заезжена )) но инфу по этой модели или смежных еще не нашел (перечитал много страниц веб ресурсов).
Так же просмотрел инфу на форуме. Кто то советует трансмиттером воспользоватся, кто то кинуть провода вместо радио (уточню, вместо AM волн)
Мне же хотелось вместо кассеты. Что б принцип перключателя был. Может кто знает как это сделать и куда запитать шнурок?? ( поправьте если неправильно скажу, но если подключить вместо магнитной головки кассеты - получится не айс т.к. чувствительней относительно на этом входе сильнее??!
Последний раз редактировалось GlowRider; 01.07.2014 в 16:42.
Аватар для corbyn50011
01.07.2014 16:50 #2
Можно сделать.
Но придётся микрик наружу втюхать-для включения режима TAPE.
Ес-но движок и предвач можно из схемы исключить.
Разьём подпаяй как на схеме (где TAPE входа)
Схема магнитолы:
http://docamix.ru/load/50-1-0-207
Забыл добавить-сей метод Колхозный.
Зато проще...
Если управление кассетой не Логика-а обычная китайзская ЛПМ-наружу микрик вытаскивать не придётся...
Тип файла: gif xr-3750_23.gif (62.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.07.2014 в 16:56.
03.07.2014 09:52 #3
Зачем мудохаться с этим ЛПМ
Там на схеме чётко видно АМ сигнал (моно) идёт через два конденсатора
С123 и С124 (левый и правый канал)
Вот их раздели между собой (перережь все дорожки идущие на выводы слева) и подпаивай свой шнурок к этим конденсаторам(выводы слева)
03.07.2014 10:05 #4
Возможно на входе придётся поставить резисторы (47 кОм на землю)(чтоб без сигнала помех не было)
P.S Нашёл в продаже MP3-плеер в виде кассеты
В комплекте даже есть наушники (т.е его можно носить в кармане)
Туда где в кассету входит головка стоит тоже головка
Сверху есть кнопки
Разьём для микро SD карты
Внутри аккумулятор
Также есть USB кабель для зарядки (возможно и файлы через него можно записывать )
И ещё пульт в комплекте
18 $
03.07.2014 22:24 #5
Смотри на схема-авто.рф Позавчера видел Довольно популярно описано
Аватар для SHUR66
04.07.2014 00:25 #6
Слышал, но в руках не держал, интересно, а как в ЛПМ с электронным упр. автостоп не вырубает
04.07.2014 14:04 #7
А ещё есть такие адаптеры, уж проще и дешевле некуда!
Тип файла: jpg sku_44715_1.jpg (22.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sku_44715_4.jpg (31.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sku_44715_5.jpg (41.8 Кб, 0 просмотров)
05.07.2014 07:56 #8
Сообщение от serg1529
Недостатки
Повышенный шум
Непонятная АЧХ
Постоянно крутится моторчик
05.07.2014 19:13 #9
Сообщение от vas320
Недостатки
Повышенный шум
Непонятная АЧХ
Та же беда и с "MP3-плеер в виде кассеты". Здесь главное не нужно мучать магнитолу, ну а качество китайское быстро-дёшево-сердито, и при наличии
очумелых ручек можно изготовить самому из старой кассеты.
06.07.2014 17:13 #10
Жаль что топикстартер вымер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
