Кофеварка Nespresso Krups
04.07.2014 15:38 #1
Всем привет,
имеется кофеварка Nespresso Krups вот как тут: http://www.abraxascookshop.com/krups...z-machine.html
У кофеварки есть 2 кнопки налития кофия: большая и маленькая порции. Маленькая порция работает нормально, а вот большая внезапно стала наливать очень мало.
- "Нерабочая" порция стабильно одинаковая, т.е. от налития к налитию кол-во воды не меняется.
- Разобрав пациента выяснил, что кол-во наливаемой воды регулируется не временем зарядки-разрядки некоего конденсатора, а подсчетом импульсов, генерируемых в специальном бачке, через который просачивается наливаемая вода. Импульсы считаются микроконтроллером PIC. Ввиду того, что маленькая порция наливается правильно, делаю вывод о том, что и PIC, и "считающий" бачок исправны (на всякий случай разбирал бачок, в нем все ОК). Правда, нет возможности посмотреть осциллографом импульсы.
- На всякий случай поменял 2 электролита на материнской плате (220 uF / 25V), не помогло.
Есть ли у кого-то идеи о неисправности?
3 3
27.05.2015 15:21 #2
А не пробовали просто настроить объем?
У этого аппарата набор и маленькой порций настраивается. Для этого нужно нажать кнопку и удерживать до набора в чашку требуемого объема. После этого запоминается сколько дозировать.
Одна особенность - если настраивать без капсулы, то потом объем будет чуть меньше желаемого, т.ч. лучше делать это с капсулой
29.05.2015 21:43 #3
О да, это было оно!
Спасибо, Zeeman!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
