Добрый вечер. СМА Indesit WITL86, модуль Arcadia EDT0117.11 срабатывает УБЛ при включении в сеть. На кнопки не реагирует, индикаторы не светятся. На входном лите 285В, 12В и 3.3В есть, на модуле нет видимых повреждений, навесное проверил - все в норме. Есть еще варианты проверки или проблема с процессором? Еще на субмодуле процессора слышен тихий свист.
кварц не наблюдаю, может он в каком новом исполнении? Субмодуль процессора выпаял-свист исчез. На субмодуле проц,УЛН2003,преобразователь 12в в 3.3в,конденсатор 10В 10мф, и два диода BAV99-- что свистит определить не могу.
Проверяй модуль индикации
Проверяй модуль индикации. Если накрывается силовой модуль то на модуле индикации высвечивается F12.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:25.
нет там кварца. Жаль нет ключа фирменного так бы проверить считает данные с мк или нет. Но если все целое на плате то мне кажется виноват мк. Ну и если не залита ни чем индикация опять же. Сколько случаев было заливали индикацию водой или пеной после чего помирала не только индикация но и основная плата. Подкинуть бы исправную индикацию.
Плата индикации не залита это видно явно, внешних признаков выхода элементов из строя не видно. Машинка полностью отстирала цикл, на следующий день уже не реагировала кроме срабатывания УБЛ. Свист издавался сразу после включения модуля, а когда выпаял плату с мк то исчез. Есть рабочая СМА WIL82X не знаю можно на ее подключать плату индикации с WITL86.
Ппоц на модуль индикации можно купить здесь [Ссылка не действительна]. Там-же есть сервисный ключ и ПО(EVA) для работы с ним. Там-же есть USBDM программатор для прошивки микроконтроллеров HCS08 Motorola-Freescale использующихся в модулях Аркадия.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:39.
Выгорела цепь тахогенератора
Нашел плату индикации и модуль платформа ево-2 - выгорела цепь тахогенератора. Схему нашел, но в схеме нет маркировки диода, кто знает подскажите.
| Ответ |
