Исправление погрешности измерения на приборе Ц4342
0 4
09.07.2014 17:13 #1
Здравствуйте, устроился работать регулировщиком РЭА без опыта и знании (ПОЛНЫЙ НОЛЬ). Обучение идет с трудом, наставник сам ругает эти тестеры и сидеть со мной у него много времени нет. Прошу подсказать в каком направлении следует копать, а так же схему расположения элементов (остальные схемы я нашел, расположения только от ц4342-м1 не подходит). Дефект полностью звучит так: "превышение допустимых значении по постоянному току на пределе 5 мА в точке 25". На остальных пределах погрешности нет, визуально проблема не обнаружилась (ничего не обуглено, провода запаяны хорошо, но видно кто то уже ремонтировал). Смотрел резисторы 7.1 , 8, 18,20 по номиналу совпадают. Спасибо за внимание, не откажусь от любых советов и информации.
09.07.2014 18:10 #2
Измерительный мост первого класс и проверка цепочки резисторов R1 - R13 выявят "уплывший"
Аватар для 0808andrew
9 5
10.07.2014 14:19 #3
книга Кузиных об изм. приборах,там схемы есть на многие ЦЕШКИ.
0 4
10.07.2014 19:41 #4
Сообщение от lllll
спасибо за ответ. Скажите пожалуйста что значит уплывший?
я так понимаю какой то резистор имеет существенную погрешность и его необходимо заменить?
Я сейчас выпаиваю резисторы по очереди и припаиваю магазин сопротивления, далее выставляю на магазине номинал резистора, подаю ток через установку и подгоняю сопротивление магазина что бы исчезла погрешность на моем пределе (5мА), но проблема в том, что подогнав резистор на этом пределе меняются и остальные. Насколько я понимаю мне нужно найти такой резистор который влиял только на один (5мА) предел и подогнать его?
Скажите пожалуйста я в правильном направлении?
Простите за глупые вопросы, я только учусь.
0808andrew, спасибо, эту книгу я уже скачал, к сожалению схемы расположения элементов в ней нет.
10.07.2014 20:16 #5
Vinct190
"уплывший" - изменивший свои параметры в процессе эксплуатации.
Можно настраивать так, как Вы делаете. Но начинать надо не с 5 мА, а с нижнего предела измерения (005) и двигаться в сторону увеличения.
0 4
10.07.2014 21:06 #6
Сообщение от lllll
Vinct190
на остальных пределах погрешности нет
23 1
10.07.2014 22:33 #7
проверь ток отклонения ИМ по всем точкам а затем проверяй все резисторы шунта универсального с погрешностью 0,5%,,, да еще смотри какого год выпуска прибор встречались два варианта Завтра найду схемы отпишу какие номиналы проверить R5+R6--28,8 плюс-минус 0,015Ом R7+R8--1(0,72)Ом и именно с такой погрешностью
Последний раз редактировалось веч зов; 10.07.2014 в 22:47.
11.07.2014 08:34 #8
Vinct190
На нижних пределах ошибки нет, а на верхних (более 05) ошибка просто незаметна.
23 1
11.07.2014 21:19 #9
прошу прощения писал ночью не досмотрел R7+R8 должно быть 144_+(0,72)Ом
862 380
24 1
11.07.2014 23:17 #10
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...4&d=1393511918
посмотри по ссылке . книга не плохая. потом нажми на ссылку - форум радиолоцман - вверху увидиш, когда в него включишься сама первая запись будет - файловый архив - там найди - измерительные приборы. есть еще несколько книг. ну и если что пиши в личку имею диплом поверителя. когдато получал его в институте измерений и стандартизации электроизмерительные и электронные приборы...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
