Варочная поверхность AEG HK654070 Fb выдает ошибку Е9 после перенапряжения
5 5
2 1
10.07.2014 11:55 #1
Варочная поверхность AEG HK654070 Fb выдает ошибку Е9 после перенапряжения. Вот такую вот собаку принесли мне в ремонт вчера. У клиента был выездной мастер заменил два вспухших конденсатора в цепи ШИМа по 4,7 мкф 400в но плита работать не захотела. после подачи напряжения слева на право мигают сегменты словно идет проверка на работоспособность элементов панели управления. После чего выдает ошибку Е9. На гуглил только то что с проблемой уже сталкивались а ошибка означает неисправна панель управления. И совет замените плату управления. менять нечем может что подскажете. В цепи сенсоров заметил микросхемы 4НС4051D вроде как регистр сдвига. может кто знает как она работает в данном случае с сенсорами. сколько раз попадались платы индикаций с такой дохлой пакостью.Питание +5, +12В присутствует. Ресет МК не делал ещё ну чтото не верится что ресет поможет. посоветуйте куда копнуть. плита теновая не индукция.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
